helpless
- 21.08.2010
- 9
- Siemens WD6143 Fehlercode 5 (Motoranlauf)-NEED HELP
Hersteller: Siemens
Typenbezeichnung: WD6143
E-Nummer: WD61430 / 13FD 8010 00186
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): WD 6143 Fehlercode 5 (Motoranlauf) - NEED HELP !!!
habe viel im Forum gelesen und daraufhin die abgebrannten Kohlen meiner WD 6143 getauscht. Daraufhin lief sie eine kurze Zeit (ca. 1 Monat) auch wieder ohne Probleme). Seit kurzem will sie aber nicht mehr drehen. In eine Richtung (gegen Uhrzeigersinn) dreht sie problemlos, jedoch in die andere Richtung versucht der Motor immer anzulaufen, packt es aber meistens nicht. Es ist auch immer ein "Klacken" zu hören, jedoch dreht die Trommel nicht bzw. sie macht nur immer einen ganz leichten Ruck. Das Testprogramm bringt den Fehler "5" bzw. 40=42 (also Fehler Motoranlauf).
Ich vermute das Reversierrelais ist defekt. Die maschine ist auch schon hinten offen, jedoch habe ich keine Ahnung wie ich die Steuerplatine rausbekomme, um sie mir mal ansehen zu können ??
Wie komme ich an die Steuerplatine ran ?
Vielleicht liege ich ja auch falsch ..... was könnte denn sonst noch die Ursache Fehler "5" (Motoranlauf) sein ? Abpumpen geht ja einwandfrei.
Brauch ich nun (leider!) doch eine neue Maschine oder gibt es Reparaturmöglichkeiten ??
DANKE im voraus für eine schnelle Rückantwort !
helpless
helpless
