dille2000
Hersteller: Silva Schneider
Typenbezeichnung: STV 1710
Chassi: PT 92-110
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Flackern beim Einschalten und nach 1 Stunde betrieb.
Hallo, hab das Problem, das die Kiste bach dem Einschalten ca. 1 Minute braucht, bis das Bild steht, vorher flackert es nur im halb Sekunden Takt. Ton ist meistens sofort da, hatte aber auch schon den Fall, das der ebenfalls erst nach kurzer Zeit da war.
Wenn das Bild steht, kann ich ca. eine Stunde ohne Probleme gucken, nur nach dieser Zeit fängt er bei hellem Bildinhalt an zu flackern, was zunehmend schlimmer wird.
Hab sämtliche Elkos vom Netzteil mal mit dem Lötkolben erhitzt um evtl einen defekten aufzudecken, blieb aber leider ohne Erfolg, keine Änderung.
Zeilentraffo arbeitet konstant, soweit ich das beurteilen kann.
Ist ein Schneider Silva STV 1710 mit PT 92-110 Chassi.
Danke schon mal.
Chassi: PT 92-110
Danke schon mal.
