MartinS
Hersteller: SIEMENS
Typenbezeichnung: SIWAMAT XLS1430
Dein Wissensstand:
Ich habe folgendes Problem.
Meine 4Jahre alte WM wollte vor kurzer Zeit kein Wasser mehr aufnehmen. (Fehleranzeige am Dsiplay "Wasserhahn zu ?")
Meine Vermutung war der Aquastop (nachdem ich das Sieb gereinigt hatte), und da es da so einen schönen Aufkleber mit Lebenslanger Garantie gibt (natürlich nicht wenn er kaputt geht sondern nur wenn ein Schaden dadurch entsteht :evil: ), hab ich gleich den Werkskundendienst verständigt.
So jetzt, unterlasse ich mal die Beschimpfung über die ganztages Termine und Anfahrpauschalpreis von 50 Euro und komme gleich zum Punkt.
Der nette Techniker hat mir eine Fehlerbeschreibung dagelassen, welche besagt, daß die elektronik und der Aquastopschlauch deffekt sind und ersetzt werden müssen.
Kostenpunkt etwas über 600 Euro ops: .
Kurz bevor ich jetzt eine neue WM kaufen wollte, hat mich der Ehrgeiz gepackt und hab mir das Problem mal selbst angeschaut.
Hab den Aquastop demontiert und einen stinknormalen Schlauch montiert.
Maschine eingeschalten und siehe da. Maschine läuft ohne Probleme alle programme durch. (Jetzt frag ich mich wie das mit einer deffekten Elektronik funktioniert. Aber da muß ich wohl mit Siemans abklären!)
Jetzt zu meinen Fragen:
1) Habe herausgefunden, daß die elektronische Versorgung (220-240V) des AquastopVentils nicht funktioniert. Hab leider keinen Schaltplan um den fehlerhaften Bauteil (Absicherung?) zu finden.
Hat da jemand einen Tipp?
2) Jetzt will ich natürlich noch wissen ob der Schlauch (das Ventil im Schlauch) wirklich deffekt ist.
Habe den Ohmschen Widerstand gemessen: 185 Ohm
Zusatzinfo am Schlauch: Typ AS 87
Editiert am 23.07.2007 um ca. 15:54
zu 2): Habe jetzt auch spannung angelegt und eine Strommessung gemacht. Leider 0A, glaube also, daß das Ventil wirklich zum vergessen ist, oder?
Danke für eure Hilfe.
Grüße,
Martin
Dein Wissensstand:
Grüße,
Martin
