Sony KD-55X8505C TV schaltet sich immer nach unterschiedlicher Dauer aus und blinkt dann 6x rot
Diskutiere Sony KD-55X8505C TV schaltet sich immer nach unterschiedlicher Dauer aus und blinkt dann 6x rot im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KD-55X8505C Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): TV schalet sich immer nach...
Torsten81
20.05.2015
8
Hersteller: Sony
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): TV schalet sich immer nach unterschiedlicher Dauer aus und blinkt dann 6x rot
unser Sony TV macht seit ner Weile Probleme anfangs nur ab und an, jetzt kommt es aber immer häufiger.
Möchte mich jetzt gerne mal selber an der Sache versuchen, mehr kaputt kann ja nicht gehen wie jetzt.
Man schaut halt jetzt normal tv und nach einer immer unterschiedlichen Zeit eben lief er 2 Stunden, ein anderes mal kommt der Fehler schon direkt nach dem einschalten.
Bild wird dann schwarz und er blinkt 6x rot.
Habe ihn eben dann mal von der Wand genommen und hinten geöffnet, mal vom Staub befreit und beiden Platinen gelöst und eine Sichtkontrolle gemacht man kann aber keine Fehler oder irgendwas unnormales erkennen.
Weiß zufällig jemand was der Fehler genau ist, also ob es überhaupt eine der beiden großen Platinen sein kann oder ob es mit dem Panel zutun hat. Fehler am Bild selber sieht man keine, wenn er denn mal läuft.
Wenn ihr ein paar Tipps habt gerne einfach mal schreiben.
lg
Torsten
Firewater
22.04.2019
1.162
97
Wenn der schon mal offen ist, schnapp Dir mal einen Fön und geh mit dem warmen Luftstrom übers Mainboard grüne Platine . Einfach über alles
drüberführen, und schauen ob sich was tut. Eingeschaltet natürlich. Scheint ein Problem thermischer Natur zu sein, da er ja auch anfangs komplett
startet. Am besten nach Kühlkörper schauen und dort richtig schön aufheizen, nicht verheizen. Das wär erst mal das einfachste, um den Übeltäter
einzugrenzen. Aber am Mainboard könnte es schon liegen.
mfg. Micha
Torsten81
20.05.2015
8
Danke Micha für deine Rückmeldung, im moment bekomme ich ihn mal wieder gar nicht an. Man sieht nur wenn ich ihn einschalte das die Led´s für 2 Sekunden angehen, dann sind sie wieder dunkel und er blinkt wieder rot.
Werde das mit dem Fön aber direkt versuchen wenn er nochmal angeht.
doni20
doni20
03.05.2015
180
14
Hintergrundbeleuchtung Defekt
Firewater
22.04.2019
1.162
97
Das Erwärmen kannst Du machen wenn er auch nicht an ist. Netzstecker rein und einfach anfangen, wenn der auch vor sich hin blinkt.
Gibts dann kein Erfolg, sollte eventuell doch die Hintergrundbeleuchtung defekt sein. Ob Du dir dann zutraust das Teil komplett zu zerlegen um
an die LEDs zu kommen kann ich nicht beurteilen. Mit etwas Geschick und vor allem Sorgfalt ist das alles machbar. Muss schliesslich das Panel
ausgebaut werden.
mfg. Micha
Torsten81
20.05.2015
8
habe die Platine jetzt mal etwas aufgewärmt, aber ändert sich leider nichts. Leds werden kurz hell und dann wieder dunkel.
Habe mir jetzt mal einen Backlight Tester bestellt und schaue mal was ich an Saugnäpfen finde um das Panel anzuheben, versuchen werde ich es auf jedenfall mal.
lg
Torsten
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Mainboard defekt
9.222
660
Verschiedene Fehlerursachen werden immer wieder genannt.
Panel defekt.
Beleuchtung defekt.
Main defekt.
Netzteil defekt.
Im Grunde kann es bei blinker 6 alles sein.
Meine Erfahrung ist das hier Y55QHNDB darunter mal googeln.
Thema: Sony KD-55X8505C TV schaltet sich immer nach unterschiedlicher Dauer aus und blinkt dann 6x rot
Siemens Induktionskochfeld Fehler Gespiegelte 9 und 0
Philips 50PFL7956K/02 TV schaltet nicht immer ein
Sony KDL 37V4500 blinkt 6x rot
Sony TV sony KV 32 FQ 86E Geht nicht an blinkt 17 mal
