Sony KDL-32W5800 Kein Bild
Diskutiere Sony KDL-32W5800 Kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KDL-32W5800 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild Meine Messgeräte...
Sony2018
16.07.2018
Ich habe jetzt zweimal beim Download über File-Upload.net mit dem File 10tv004.zip beim Download dubiose Malware heruntergeladen, da die Datei als 10tv004.zip.dmg verpackt ist.
Jedes mal beim öffnen rattern plötzlich 5-10 Webadressen durch den Browser und man hat sich was eingefangen.
Werde das nachher nochmal untersuchen, ansonsten werde ich wohl noch den Reparaturservice anrufen, der sich jedoch etwas sperriger anstellt als hier schon teilweise geschildert. :-(
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
dann hast Du den falschen Link genommen. Da meine SW sauber ist und dieser Link schon sehr viele Male benutzt wurde, liegt der Fehler bei Dir. Ich habe den gleichen Link gerade benutzt. Du musst den ersten angebotenen Download ignorrieren und weg klicken, dann kommt der richtige Download.
RHarbig
Sony2018
16.07.2018
Ich hab dann irgendwann den Schrott wieder los gehabt und auf nem alten PC meinen Stick formatiert und die Ordner installiert, hat im TV aber leider keine Reaktion gebracht.
Ich gehe davon aus das er evtl. den Stick nicht erkannt. Habe diese beiden Modelle noch in der Schublade gehabt. (Foto)
Also wohl doch zum Service geben, hab auch im Umfeld keinen anderen Stick auf die schnelle gehabt.
Sony2018
16.07.2018
Ich möchte gerne abschliessend noch die Lösung meines Problems berichten:
Software auf einen Memorystick ziehen und selbst updaten:
- hat leider nicht geklappt, evtl. habe ich nicht lange genug gewartet oder der Stick wurde nicht erkannt.
Nochmal den von der Sony Hotline genannten Betrieb nähe Aschaffenburg kontaktiert.
Techniker kam vorbei zum Update:
- hatte leider seine Software auf einer SD-Card die zu groß war, kopieren auf meinen Stick und testen beschäftigte zwar meinen TV, er klickte 1-2 mal, klappte aber nicht.
Techniker teste noch ob das Menü evtl. am Display zu sehen ist und nur das Backlight defekt ist oder wies darauf hin das es auch das Mainboard sein könnte.
TV wurde mitgenommen und 28,- € Anfahrt plus 40,- € Kostenvoranschlag bezahlt.
- Rückruf nach 4 Tagen, Gerät funktioniert wird, wird übermorgen geliefert.
Es lag an der Software, war aber kompliziert. Man hatte Kontakt zu Sony und fragte auch Mainboard an, ist aber nicht lieferbar. Beim letzten Versuch des Recovery lies man den Stick eine Stunde stecken und irgendwann, plötzlich, reagierte er..
Kostenvoranschlag wurde verrechnet plus 8,30 Restgebühr bei Lieferung. Für rund 80,- € läuft die Kiste wieder, hoffentlich noch eine Weile.
Trotzdem Danke für die zahlreichen Tips hier!
fm10
11.02.2019
Moin,
vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Ich habe einen Sony KDL-32V5800 der die hier vielbeschriebene Fehlersymtomatik zeigt (kein Bild und volle lautstärke)
Ich habe zum Test den Inverter enable auf 5V high gestzt um herauszufinden ob der Inverter arbeitet (das tut er auch)
Nachdem ich nicht weiterkam, habe dann doch mal das Internet bemüht und erlesen das es sich wohl um ein Software problem handeln muß.
Nun habe ich mir aufgrund der vielen beschreibungen hier den memstick pro duo magic gate mit 512 MB besorgt und versucht über Sony die Firmware zu bekommen: hier der Link https://www.sony.de/electronics/support/lcd-tvs-legacy-lcd-tv/kdl-32w5800/downloads/Z0000302
Das ist aber scheinbar die falsche firmware, dieses Update gilt wohl für TVs die noch ein Bild machen damit man die SW übers menü einspielen kann.
Kann mir vielleicht jemand behilflich sein um an die Software die man über den Serviceport (unter der klappe auf der rückseite) einspielt ranzukommen.
Das Gerät ist einfach zu schade zum entsorgen.
Vielen Dank
H.T.
Thema: Sony KDL-32W5800 Kein Bild
Sony KDL-32W5800 Suche Softwareupdate v1.740SA
SONY KDL 65 - w855C beim Einschalten blinkt 6 mal und wiederholt in 3 Sek. Rhythmus
sony KDL 46EX728 Kein Bild, TON ist da
