Sony KDL-42EX440 keine Spannung
Diskutiere Sony KDL-42EX440 keine Spannung im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KDL-42EX440 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Spannung Meine Messgeräte...
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
Hersteller: Sony
habe hier einen 42EX440.
nach anlegen der Netzspannung schaltet er sofort wieder aus.
dadurch kann man schlecht was messen.
Netzteil ist ein APs-334.
Meine Vermutung ist das die beiden Mosfets Q6502 und Q6503 defekt sein könnten.
die sind für die 5 V wohl zuständig . sind KF5N50
Dioden und Vorwiderstände sind alle iO . alle durchgemessen.
auf der unteren Seite sind noch ein paar Mosfets MDS3652 udn Backligtdriver CXA3834AM
könnte ich damit richtig liegen oder ist es das Mainboard.
2.792
Hab den Fehler noch nicht ganz verstanden. Du steckst ihn ein, die Standby LED kommt kurz und ist dann sofort wieder weg. Danach ist er tot und beim Aus- und Einstecken wiederholt sich das Spiel?
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
genau , stecke Netzkabel ein . LED leuchtet kurz orange . dann macht es knack in den Lautsprechern und er ist aus und LED leuchtet auch nicht mehr . kein Blinkcode . tot. :D
keine Reaktion dann mehr mit FB oder Nahbedienung.
erst wenn ich Netz wieder trenn das gleiche.
9.215
660
Wenn nur die 5V STand By vorhanden sind, ja dann ist der Fehler das Mainboard.
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
es war das T-Con Board . Kurzschluss. es hat die Spannung runter gezogen.
Nachdem ich es abgeklemmt hatte ging er an und HG auch.
Neues T-Con eingebaut er läuft wieder.
Thema: Sony KDL-42EX440 keine Spannung
Sony KDL - 40Z5800 Kein Bild kein Ton
Sony KDL-40R485B
Sony sony bravia kdl-60ex705 Grüne LED = OK aber kein Bild
Sony KDL-55W805b Bild oben dunkler als unten
Sony KD - 55X8505C Keine Funktion
