Sony KDL-50W705B Halber Bildschirm grau mit senkrechten Balken
Diskutiere Sony KDL-50W705B Halber Bildschirm grau mit senkrechten Balken im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KDL-50W705B Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Halber Bildschirm grau mit...
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Hersteller: Sony
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Halber Bildschirm grau mit senkrechten Balken
Hallo. Will zwar bei besagtem Gerät nicht gleich Panelschaden hören, aber warscheinlich läuft es darauf hin.
Beide Flachbandkabel zu den Paneltreibern angesteckt kein Bild, nur Hintergrundbeleuchtung.
linkes Flachband ab, rechte Seite normales Bild bis zur Mitte halt. Auf der defekten Seite lassen sich auf dem Paneltreiber
auch nicht die Spannungen messen wie auf der funktionierenden. So gut wie alles 0 Volt. Steht hier die Entsorgung bevor?
Ansonsten Panel aus gleichem Gerät mit anderem Fehler nutzen, wenn irgendwann mal zu finden.
mfg. Micha
2.792
Die Diagnose ist für mich eindeutig. Auch wenn du sie nicht magst. :ausdruckslos:
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Hallo Hermann. Geahnt hab ichs ja schon, aber mit solchen Dingen muß man leben. Vielleicht läuft mir ja mal ein Exemplar übern Weg wo man das
Panel noch nutzen kann. Solange wird der zwischen geparkt
mfg. Micha
Thema: Sony KDL-50W705B Halber Bildschirm grau mit senkrechten Balken
Sony KDL-42W705B
Sony KDL-52Z4500 doppeltes waagerechtes Bild
Sony KDL-52W4000 HDMI-Eingang, Ausfall durch Spannung an Ant
Sony DCR-TRV730E Graue Balken und schleifendes Rasseln / Kan
Sony, KV-28FQ86E : Bildschirm bleibt dunkel, Ton zu hören
