Sony KDL-55W808A Led blinkt 8x rot
Diskutiere Sony KDL-55W808A Led blinkt 8x rot im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, leider musste ich feststellen das mein Sony KDL-55W808A sich nach 2 monatigem Standbybetrieb nicht mehr benutzen lässt. Nach dem...
Z
zwoemti
20.02.2008
17
Sony
KDL-55W808A
Led blinkt 8x rot
Nach dem Einschalten machte er nach kurzer Nutzung Neustarts und blinkte dann 8x rot und blieb aus. Er ließ sich wieder einschalten aber danach das gleiche wieder.
Leider kam man nicht mehr ins Menü per Home Taste und alles wirkte träge. Daraufhin habe ich per Tasten am Fernseher und der Fernbedienung ein Reset durchgeführt.
Nach dem Reset sieht man das Sprachauswahlmenü aber ab da geht es nicht weiter und er hängt sich auf. Fernbedienung lässt keine Interaktion mehr zu. Er startet dann wieder neu und bleibt mit Ladebalken meist beim nächsten Start hängen und blinkt dann wieder 8x rot wenn er aus ist.
Nach kurzer Recherche im Netz steht im Service Manual "B* Board NG" bzw. "Software Error (Also the main boards memory or CAM module ist suspect" als möglicher Defekt.
Nun die Frage wer kann mir den Fehler fixen bzw. kann mir sagen wo ich den Fehler beheben kann?
In einem anderem Thema hatte @tik-tak auf mjkelectronics verwiesen dort sehe ich aber nur den Reparaturservice für die C Modelle also die neueren, wollte aber nicht unbedingt die Platine bis nach Frankreich senden.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Was kostet Board Noch?
Z
zwoemti
20.02.2008
17
Das kann ich nicht sagen da ich keins gefunden habe.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Was kostet noch TV?
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Was möchten Sie denn für Mainboard überhaupt ausgeben?
Z
zwoemti
20.02.2008
17
Das was es kostet. Wenn es 120 Euro kostet und der Fernseher funktioniert danach wieder ist es doch in Ordnung.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Ci Slots, Netflix, Festplatte aufnehmen müssen danach auch funktionieren?
Z
zwoemti
20.02.2008
17
Nein das muss nicht funktionieren. Da hängt bloß ein Mediaplayer dran. Also hdmi und der optische Ausgang müssen funktionieren.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Typenschild hinten abfotografieren und zeigen und auch Aufkleber auf Mainboard.
Also 8 mal blinken?
Z
zwoemti
20.02.2008
17
8 mal blinkt er.
Mainboard hab ich noch nicht freigelegt. Hängt noch an der Wand. Bild kommt die Woche.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Service Manual vorhanden?
Was für CPU verbaut? CXD4739GB?
Heißluft vorhanden?
Z
zwoemti
20.02.2008
17
Service Manual hab ich. Heißluft Lötstation hab ich auch.
Was für eine CPU verbaut ist weiß ich nicht. Fernseher war noch nie geöffnet.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
CPU muss reballt werden.
Zum testen einfach mit heissluft auf ca. 150 Grad am Teil erwärmen, nach abkühlen reinstecken.
Marc77
29.08.2023
1.026
287
zu Testzwecken und Fehlereingrenzung kannst die "CPU" mal erwärmen und anschließend testen.
Bevor es aber an den Versuch des "Reflow" geht, mach bitte mal ein Bild vom Mainboard -auch von unten- und lade es hier hoch.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Noch mal kein reflow und kein backen!!!!
Nur CPU leicht bis 150 Grad warm tun und nach abkühlen reinstecken!
Z
zwoemti
20.02.2008
17
Hab mal 3 Fotos gemacht.
Wäre schön wenn ihr mir noch sagt wo ich erwärmen soll 🫣 das weiße Teil ist verklebt.
Firewater
22.04.2019
1.163
97
Musst erst mal die zwei Plastikclips entfernen, nasen zusammendrücken und nach unten raus nehmen. Dann kannst den Kühlkörper
mit hin und her bewegen leicht abheben. Dann kannst anfangen aufzuwärmen. Nur wenn das Emmc ein weg hat wird das keinen
Erfolg haben. Probier es halt mal. Auch beim aufwärmen mit irgenwas immer etwas Druck auf die CPU ausüben.
mfg. Micha
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Bitte kein Unsinn schreiben, Board hat keine eMMc sondern Nand Flash tsop48. Siehe Rückseite.
Bitte CPU wie oben behandeln!
Letztendlich muss aber CPU runter bleihaltige Kugeln drauf und zurück.
Sonst Umweltfreundlich entsorgen.
Firewater
22.04.2019
1.163
97
Sorry. Hatte Bild 2 nicht geöffnet. Da ist der NAND ja zu sehen. Ja man wird nicht jünger.
mfg. Micha
Thema: Sony KDL-55W808A Led blinkt 8x rot
Sony Bavaria kdl 55 w 805 Bildschirm zeigt für zwei Sekunden weiß gestrichen (wie ein Röntgenbild) danach blinkt die rote LED 5 mal
Sony KDL46-W5800 Blinkt 8x mal rot
SONY KDL-46Z4500 blinkt 6 mal rot, dann Pause und dann wieder 6 mal rot
TOSHIBA (Vestel) 40L1343DG Nach Netz-Einschalten blinkt LED rot/grün,
Sony 43W805C LED blinkt 5x rot
