Sony KV 29 X 5 D "gesteuert von Geisterhand"
Diskutiere Sony KV 29 X 5 D "gesteuert von Geisterhand" im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Sony KV 29 X 5 D "gesteuert von Geisterhand" Hallo, mein Sony TV regelt die Lautstärke nach unten, die Front LED blinkt dabei in sehr kurzen...
Protze
07.01.2004
mein Sony TV regelt die Lautstärke nach unten, die Front LED blinkt dabei in sehr kurzen Abständen (wie wenn ich das Gerät mit der Fernbedienung bedienen würde).
An Fernbedienungen kann es nicht liegen und auch nicht an anderen Infrarot-Lichtquellen.
Bedienblende vorn (Fronttasten) intakt - auch wenn vom Gerät abgezogen
macht er diese Probleme.
Könnte es ein Problem mit dem Prozessur sein?
Hat jemand ne Idee?
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Schon alles nachgelötet?
VSiggi
Protze
07.01.2004
Hallo VSiggi!
An einer kalten Lötstelle sollte es eigentlich nicht mehr liegen, da alles nachgelötet wurde.
Gruß Protze
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
So, ich habe diesen Tip noch gefunden. Er passt nicht ganz auf das Gerät aber vielleicht hilfts.
VSiggi
SONY
KVC2971D
Lautstärke wird von allein ganz laut. Anzeige schnellt nach max.
IC005 SDA2546 neben ZF Platte
Protze
07.01.2004
Kannst du das bitte noch mal für einen Laien ausdrücken?
Kenn mich im Inneren des Gerätes gar nicht aus.
Gruß Protze
TOM1960
TOM1960
13.07.2003
310
Hallo Protze,
was ist das für ein Chassis?
Gruß Tom
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Ich denk du hast schon alles nachgelötet?
Wie kannst du alles nachlöten wenn du dich nicht auskennst?
Bei der von mir genannten Fehlerbeschreibung soll das IC005 SDA2546 defekt sein. Es kann sein das es hier auch der Fall ist.
Hast du auch die Lötstellen unter dem Chassisrahmen nachgelötet?
VSiggi
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Müsste ein IRX-2 sein.
VSiggi
Protze
07.01.2004
Hallo Tom,
wo seh ich was für ein Chassis da ist?
Gruß Protze
Protze
07.01.2004
@ VSiggi
Habe die Lötstellen nicht selber nachgelötet, hat ein Bekannter gemacht.
Protze
TOM1960
TOM1960
13.07.2003
310
Hallo Protze,
schau mal auf den Rückwandaufkleber.
Gruß Tom
Protze
07.01.2004
Da steht nur die Typenbezeichnung und die Seriennummer.
Gruß Protze
Luke
Luke
23.11.2003
846
ääähm,
es könnte aber auch noch am bedienteil liegen, übergangswiderstände! auch mit im hinterkopf behalten.
luke
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Luke, eigentlich dürfte es nicht am Bedienteil liegen. Wenn es ab ist dann soll der Fehler auch da sein.
VSiggi
Luke
Luke
23.11.2003
846
hab ich was überlesen???
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Das hat er im ersten Beitrag geschrieben.
VSiggi
Luke
Luke
23.11.2003
846
ja wer lesen kann ist klar im vorteil
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Ist ja nicht so tragisch. Ich wollte auch erst schreiben: Schau mal am Bedienteil.
VSiggi
caliente
19.01.2004
9
Schraub mal die Energiesparlampe raus. dann gehts wunderbar !!!
Thema: Sony KV 29 X 5 D "gesteuert von Geisterhand"
Sony KV-29 FS 30 E Gerät schaltet sich bei hellem Bild aus (OCP)
Sony KV-X 2961 D Selbstständiges Ausschalten mit Blinken
SONY KV X 2901D schaltet auf Standby
Sony KV X 2101 D Kein Ton und Kontrollleuchte blinkt
Sony KV-29LS60E Tonausfall bzw. Ton weg und wieder da
