ano1
- 27.09.2005
- 15
Hersteller: SONY
Typenbezeichnung: KV-29FX30E
Chassi: FE-2
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Relais klackert
Ja, als PDF
Hallo Leute !
Zuerst sorry für das anhängen meiner Frage in einem alten Thread - hab nicht aufs Datum geschaut !
... aber war halt zuerst am suchen und dann haben sich die untenstehenden Fragen ergeben, nun hier nochmals:
Hab hier einiges zu obenbesagtem Gerät hier im Forum gelesen und nun doch die eine oder andere Frage:
Ursprünglicher Fehler:
BU2515 KS, Gerät blinkte 11x (klar durch den KS beim Hauptnetzteil), einmal BU getauscht, nach Einschalten kam Hochspannung und gleich darauf klackte das Relais 2-3 x , dann wieder BU defekt.
Derzeitiger Stand:
BU2515 wieder getauscht, auch DST (Eldor) neu, R565 nicht richtig abgefackelt sondern nur ca. 12k geworden...
Nun nach dem Einschalten startet das Gerät mit Hochspannung, aber nach ca. 2 Sekunden beginnt das Relais im ca. Sekundenrythmus zu klacken (BU überlebt das jetzt)...
Äussert sich ein defekter TDA so ? oder hab ich hier nen anderen Fehler ?
Ersatzlast oder 60W Glühbirne in Reihe zwischen Trafo und BU haben die selben Auswirkungen (immer klackert das Relais...)
Was macht das Gerät (Verhalten) wenn durch den defekten BU (bzw. Traf der TDA auch getötet wurde ?
Das sind nun einige Fragen, hoffe einer kennt das Problem....
Danke
ano1
Chassi: FE-2
Ja, als PDF
Hallo Leute !
Derzeitiger Stand:
Danke
ano1
