SONY KV-S2921D komische Blinksignale
Diskutiere SONY KV-S2921D komische Blinksignale im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SONY Typenbezeichnung: KV-S2921D Chassi: Steht nicht auf dem Aufkleber :-(...
Bars
07.05.2006
17
Hersteller: SONY
Hallo an alle!
Vielleicht kennt jemand solches Problem? Mit löten und kaum großen Kenntnissen in der Elektrotechnik bin ich bis jetzt nicht findig geworden.
Habe folgendes Problem: bis Vorgestern hat mein Fernseher super funktioniert. Gestern früh wollte ich ihn einschalten, ging aber nicht. Zuerst alles wie normal: Trafogeräusch (wie immer), Geräusch von der Bildrohre (Statische Spannung), dann gab es aber kein Bild und Ton, nur noch blinkende Signale - 13x B-Zeichen und 1x A-Zeichen immer wiederholt.
Was das alles bedeutet? Gibt’s vielleicht eine Liste irgendwo in Internet?
Danach habe ich ihn ausgeschaltet und nach 5 Minuten wieder eingeschaltet, da ging er wieder, aber nur für ca. 30 min, danach war Schluss. Neue versuche blieben ohne erfolg. Dann habe ich ihn aufgemacht, und vom Staub sauber gemacht (war viel drin :shock: ). Wieder eingeschaltet und dann ging er wieder für ca. 30-40 min. Jetzt geht aber nicht mehr. :(
Ist bestimmt kalte Lötstelle, aber wie finde ich diese stelle?
Und was bedeuten diese Blinksignale?
Ich werde mich auf eure Tipps sehr freuen!
Jupp80
13.02.2006
509
9
werden wohl schlechte Lötstellen am Vertilal IC 1501 sein, prüfe auch die Lötstellen im Hochspannungsteil (alles um den dicken Hochspannungstrafo mit Kabel zur Bildröhre)
Jupp
Bars
07.05.2006
17
Hallo Jupp80!
Danke für den Tipp! Wo finde ich dieses Vertilal IC 1501?
Auch dort beim Trafo?
Werde ich heute nachsehen, sonst bleibe ich heute wieder ohne TV. :lol:
Also kann mir vielleicht jemand diese Blinkcodes zuschicken?
Die interessieren mich auch.
MfG
Bars
Bars
07.05.2006
17
Hallo an Alle!
Habe in Internet folgende Infos gefunden:
Modell: KV-S2921D
Chassi: AE-2A
Fernbedienung: RM-842
Blinkcode 13, scheint v-Ablenkung zu sein, aber wo finde ich die?
Vielleicht hilft das, um Problem zu lokalisieren?
Bitte schickt mir diese magische Blinkliste :lol: !
Mail <a href="mailto:**********">**********</a>
MfG
Bars
Bars
07.05.2006
17
Hab noch sowas gefunden: Pic off int with LED flashing 13 times ---> Tbase fault - dry joints fop chip
Was bedeutet das genau "Tbase fault - dry joints fop chip" und wo ist das genau? (Kann leider nicht so gut Englisch) :?
MfG
Bars
EM2-Gott
war da nicht was mit dem Tuner? Hat dein Tuner einen gelben Aukleber?
Jupp80
13.02.2006
509
9
Hallo Bars,
das Vertikal IC 1501 sitzt auf einem Kühlkörper in der Nähe vom Hochspannungstrafo, Pos Nr ist auf Platine aufgedruckt. Hast du das Gerät schon geöffnet?
Bars
07.05.2006
17
An em2-gott:
Tuner benutze ich nicht, hab ein Satbox, der geht über AV-Eingang. Nach dem Aufkleber werde ich Morgen gucken, heute schaffe ich das nicht mehr.
An Jupp80: Habe heute alles aufgeschraubt und Lautsprechersystem ausgebaut, mit Löten klappte aber heute nicht mehr. Morgen mache ich weiter. :leftfighter1:
Dann bis Morgen!
MfG
Bars
joschi
23.05.2005
1.761
93
Der Tuner wird auch für internen Datenaustausch(SCL/SDA) benutzt auch wenn du ihn nicht brauchst!
Ich würde aber eher auf das V-Teil tippen.
Bars
07.05.2006
17
Hallo an Alle!
Ich bedanke mich bei Allen, die mir Tipps gegeben haben!!!
Und besonders bei Jupp80!!!
Habe heute Vertikal IC 1501 gefunden, und alle 6 Beinchen und alle Lotstellen um herum neu gelotet. Habe auch Hochspannungstrafo nachgelotet.
Und das hat geholfen!!!!!
Jetzt geht mein Fernseher wie neu.
Auf dem Tuner habe ich leider keine Aufkleber gefunden, nur schwarze Buchstaben oben.
Und noch eine kleine Frage: da gibt’s 2 Anschlüsse für Lautsprecher, weiß vielleicht jemand welche Lautsprecher Max. ich dort anschließen darf (Ohm- und Wattwerte)?
Noch mal vielen Dank! :thumbright:
Bars
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
gibt es irgendwo eine solche LED-Blink-Liste für Sony-TV ?
Ist die für jeden Typ anders ?
Thema: SONY KV-S2921D komische Blinksignale
Panasonic TX-47ASW754 Schaltet automatisch aus
Sony KV-29FX11D helle Bilder -&gt; grünes &quot;pumpen&quot;
Sony KV-32FQ86E LED blinkt 2x
Sony KV-29FX60D O/W
sony KV-32CS75E stand by led blinkt ca. 11x ,tv startet nich
