T.I.P. HWW INOX 1300 Plus F Hauswasserpumpe läuft trotz Wasser nicht / Laufrad defekt?
Diskutiere T.I.P. HWW INOX 1300 Plus F Hauswasserpumpe läuft trotz Wasser nicht / Laufrad defekt? im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Hauswasserpumpe. Diese zieht kein Wasser mehr. Sie läuft schon einige Jahre. Baujahr des Motor...
Q
Quirm
15.07.2023
  • T.I.P. HWW INOX 1300 Plus F Hauswasserpumpe läuft trotz Wasser nicht / Laufrad defekt?
T.I.P.
  1. kein Messgerät
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner Hauswasserpumpe. Diese zieht kein Wasser mehr. Sie läuft schon einige Jahre. Baujahr des Motor ist 2017. Wir haben die Pumpe beim Hauskauf 2023 übernommen. Fußventil / Rückschlagventil ist i.o..
Ich habe jetzt mal die Pumpe geöffnet, da ich gelesen habe, dass das Laufrad schonmal das Problem sein kann. Die Pumpe macht, wenn man sie anstellt auch ein komisches Geräusch und es ist keine Bewegung im Wasser.
Meine Frage zu dem Laufrad ist jetzt folgende: Ist es nicht so, dass das Laufrad fest auf dem Gewinde der Motorwelle sitzen muss? Wenn ich das Laufrad bei meiner Pumpe draufdrehe, lässt es sich nicht festdrehen, sondern dreht durch.
Schöne Grüße
Sebastian
da jetzt sicherlich wenige der Mitmacher nungenau diese Pumpe kennen: Wo sitzt diese Scheibe? Das kann ja nicht das eigentliche Pumprad sein, das hättte ja Flügel o.A..
Im ersten Bild sieht man auf dem Rad ein Teil mit wesentlich größerem Radius als dem der Motorwelle. Ist das evtl. ein Kugellager, daß die Welle auf der Seite abstützt über diesen Teller? Dan muß sich die Welle dem gegenüber natürlich drehen können.
Gut wäre ein Bild, wo die gezeigten Teile denn eigebaut werden, was ist da für ein Gehäuse? Innen- und Außenansicht wären gut.
Hast Du mal im Trockenlauf versucht, ob der Motor dreht?
Bei Pumpenmotoren gehen gerne mal Kondensatoren für die Hilfsphase kaputt (=verlieren mit der Zeit ihre Kapazität). Dann brummt so ein Motor nur noch. Kenne ich von meiner Hebeanlage.
Motor habe ich gerade mal im Trockenlauf drehen lassen. Funktioniert.
Hab mal ein paar mehr Bilder und eine Explosionzeichnung (Pos.21) angehängt. Hoffe es wird deutlicher.
Die Flügel sind in der Scheibe und in der Mitte ist ein Gewinde, dass auf die Motorwelle geschraubt wird. Und dieses lässt sich nicht festdrehen. Nach meinem Verständnis sollte, dass Laufrad ja vom Motor mitgenommen werden.
Alle anderen Teile sind fest und unbeweglich.
  • 2023-07-15 15_49_55-5406_31155__385_.jpg (JPEG-Grafik, 385 × 532 Pixel) - Skaliert (98%) – Moz...jpg
ja, das macht es etwas kalrer. Soweit ich das erkennen kann ist das schwarze Rad mit den Öffnungen das eigentliche Pumpenrad. Die zwischen den beiden Scheiben eingebetteten Flügel scheudern das Wasser nach außen, was vorne in der Mitte (im Bild links) angesaugt wird. Ja, dieses Rad muß natürlich drehen! Vielleicht ist einfach das Gewinde ausgerissen. Die zweite Mutter ist die Kontermutter zu dem Gewinde in dem Rad. Bei solchen drehenden Teilen wird i.d.R. immer gekontert oder man hat eine Verdrehsicherung (abgeflachte Welle, Splint o.Ä.). Nur mit einer Mutter einfach so festgeschraubt, das kann ich mir nicht vorstellen. Schau´ noch mal genau in die Achsaufnahme des Flügelrades hinen.
Die blanken Stellen in Bild 2 in Post #1 sind interessant. Ist da vielleicht das noch auf der Welle sitzende Teil abgeschert? Es müßte das Tei 24 sein. Wie heißt das denn? Evtl. ist das auch eine Rutschkupplung als Überlastsicherung. Wie fest ist dieses Teil 24 auf der Welle?
Habe keine abgescherten Teile gefunden, aber es sieht eher so als ob das Gewinde der Motorwelle abgeschert ist. Ist ziemlich kurz mit ca. 8mm.
Die Teile am Motor sind alle fest. Hier ist auch mal die Internetseite zu der Pumpe. Weiter unten kommen die Ersatzteile.
https://shop.tip-pumpen.de/hauswasserwerk-hww-inox-1300-plus-f/31155
Ich verabschiede mich schon mal langsam von der Pumpe, wenn da wirklich was am Motor kaputt gegangen ist. Die Scheibe am Motor hinter dem Gewinde ist auch ziemlich scharfkantig. Irgendwas wird da abgeschert sein.
das Flügelrad/Laufrad hatte sicherlich mal ein Gewinde, was wahrscheinlich nun weggerostet ist. Die Reste sind im vorletzten Blld noch erkennbar. Dahinter kommt, Richtung Motor, wohl die Dichtung, die den Wasserbereich vom Motorinneren abtrennt.
Die Teile 20 und 9 sind leider nicht erklärt, aber da scheint die Motorwelle nicht weiter durchzugehen.
Das richtige Ersatzteil wäre dann das Laufrad 21 mit einem neuen Gewinde. Die 12,10 € (+Logistik/Versand) , also ich würd´s mal investieren. Ist ja eine Menge edles Material, was sost in die Tonne wandern würde.
Laß´ uns mal wissen, ob da noch Ansätze vom Gewinde zu sehen sind im Laufrad. Das würde auch von der Gewindelänge der Motorachse her hinkommen.
Eigentlich dumm gemacht, alles so schöner Edelstahl, außen, aber an so einer wichtigen Stelle gerade nicht.
Da jetzt selber eine Mutter einzusetzen, das geht wohl eher nicht. Bei der Bohrerei würde dann das Plastik wegschmelzen.
Ja, es ist noch Gewinde zuerkennen. Ich werde mir Mal das Laufrad bestellen und dann berichten.
ja, so lange das Gewinde auf der Welle noch in Ordnung ist, dann sollte das damit wieder prima funktionieren. Nach den Bildern sieht das Wellenende noch ganz gut aus.
Daß es für diese Pumpe so umfangreiche Dokumentation und auch Ersatzteile gibt finde ich erfreulich. Ist bei den absolut Billig-Dingern eher nicht der Fall.
Viel Erfolg!
Thema: T.I.P. HWW INOX 1300 Plus F Hauswasserpumpe läuft trotz Wasser nicht / Laufrad defekt?
TIP HWW INOX 1600 TLS Motor läuft, pumt trotz Wasser nicht
Miele Novotronic W151 Wasser läuft aus
NEFF Geschirrspülmaschine pumpt ewig / Wasser läuft konstant
