tech line TL 32 LC TI08 Benötige werte von C2042,C2044
Diskutiere tech line TL 32 LC TI08 Benötige werte von C2042,C2044 im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: tech line Typenbezeichnung: TL 32 LC TI08 Inverter: Chassi: Beko XLA194-03 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Benötige werte...
L
leone_27m
25.11.2007
204
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Benötige werte von C2042,C2044
Hallöchen
Erstmal wollte ich sagen wie überrascht ich war das hier nun alles neu ist,anbei positives Lob von mir..
Ich wollte hier nur mal nachfragen ob jemand von euch die werte der beiden Elkos C2042 und C2044 des Netzeiles Beko XLA194-03 weis ...das Problem an dem Gerät ist dass er nur bei entsprechender Wärme die Hintergrundbeleuchtung schaltet,es sind jedoch zwei kondensatoren mit 820µF verbaut und nicht mehr original drinnen ....ich kann mir das nicht vorstellen ich denke eher es sollten low esr mit 680µf sein...
Kann mir das eventuell jemand bestätigen oder mir den richtigen wert sagen?
Danke schon mal und schönen Sonntag
Lg Andreas
680uF sind original verbaut. Der Ersatz von Grundig ist ein 1000uF
Ach hier auch,lol
Habe nun 680 µf als auch 1000 µf verwendet beides ohne erfolg wobei ich sagen muss dass ich die tausender leider nicht in low esr habe...kann das das problem sein? Er funktioniert sobald mit wärme behandelt sofort mit allen elkos... leiterbahnenwurden kontrolliert alle lötstellen schon nachgelötet.
Kurzes Update
Für leute die ebenfalls die elkosc 2042 und c2044 wechseln und die Hintergrundbeleuchtung nicht an geht...
Es gib davor noch einen elko welcher von aussen aussieht wie eine spule da er neben der trafospule sitzt
C2056 100µf 50v ist mit schrumpfschlauch isoliert ... den unbedingt mit tauschen.Fehler behoben.
Danke trotzdem
lg andreas
Thema: tech line TL 32 LC TI08 Benötige werte von C2042,C2044
