Telefunken D39F272N3CW Kein Bild nur Ton
Diskutiere Telefunken D39F272N3CW Kein Bild nur Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Telefunken Typenbezeichnung: D39F272N3CW Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild nur Ton Meine...
Buddy1603de
28.11.2018
Hallo Zusammen,
Seid heute morgen geht bei unserem Telefunken Flachbildschirm beim warm werden das Bild weg. Von der Seite kann man schwach noch das Programm erkennen. Laut Info's schaltet bei defekten LED's ein Schutzschalter alles ab, bisher waren aber keine Lichtunterschiede zu bemerken. Auch wenn das Bild im kalten läuft ist es qualitativ in Ordnung. Kann noch ein anderer Fehler vorliegen?
Gruß Wolfgang
U
uli12us
03.03.2020
613
Sicher kann noch was anderes sein, aber das naheliegendste ist die Hintergrundbeleuchtung.
Wobei das mit dem Schutzschalter schon sehr fragwürdig ist, die Leds sind wie bei ner Christbaumbeleuchtung ganz einfach in Reihe geschaltet,
gibt eine einzige LED auf, dann können die anderen auch nicht mehr leuchten.
BTW, ich hab nen kleineren, da ist die FB eine einzige katastrofe, grade die meistbenötigten Tasten an dem Tastenring reagieren erst nach mehrmaligem Druck, häufig aber wenn z.b man nach unten will, eher seitlich. Ist das bei dir auch der Fall?
Buddy1603de
28.11.2018
Mit der Fernbedienung habe ich keine Probleme. Würde die mal öffnen, reinigen und die Gummikontakte mit Graphit neu bereiben. Bleistift geht auch,ich hab es in Pulverform und mach das mit einem Wattestäbchen. Dann geht das wieder...
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
1 led defekt
Buddy1603de
28.11.2018
Ok 1 LED aber wieso läuft der dann 3-4 Minuten ganz normal und geht dann erst aus?
Firewater
22.04.2019
1.161
97
Das kann schon mal sein, wenn die LED keinen richtigen Kontakt mehr zur Leiste selbst hat. Warscheinlich erkennt man die dann auch sofort,
da diese meist schon braünlich verfärbt sind, und mitunter auch die drüber befindliche Linse in Mitleidenschaft gezogen hat. Warscheinlich
musst Du da hinters Panel, um Gewissheit zu haben.
mfg. Micha
Buddy1603de
28.11.2018
Dann werde ich da mal hinter sehen, vielen Dank erst mal...!
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
durch die Erwärmung ändert sich der Widerstand . dadurch springt die Schutzschaltung ebend erst später an.
kann natürlich auch ein anderer Fehler sein aber bei dem Typ meistens LEDs oder Kontaktproblem.
Thema: Telefunken D39F272N3CW Kein Bild nur Ton
Telefunken D55U297N4CW, led blinkt 8 mal fernseher hat ton aber kein bild
Telefunken D40F127R3C Kein Bild nur Ton
Sony KDL-48WD655 Kein Bild nur Ton
Hisense UB50EC591 Bildschirm schwarz
Toshiba 43V5863DA Blinkt Grün Rot kein bild kein ton
