Telefunken L65U249N4CW Fernseher fährt nicht hoch
Diskutiere Telefunken L65U249N4CW Fernseher fährt nicht hoch im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Telefunken Typenbezeichnung: L65U249N4CW Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fernseher fährt nicht hoch Meine...
soccer1000
09.06.2020
10
Hallo zusammen.
Folgendes Problem: Abends ging der der Fernseher noch einwandfrei ... am nächsten Tag beim Einschalten ein zarter blauer Bildschirm, der ca. 30 Sekunden bleibt. Danach wird der Bildschirm wieder schwarz. Weder die Fernbedienung noch die Tasten auf der Rückseite zeigen irgendeine Funktion (Ich komme in kein Menu.). Die Leuchtdiode leuchtet am Anfang durchgehend ... beim Einschalten per Fernbedienung blinkt sie solange, wie der blaue Bildschirm zu sehen ist. Danach leuchtet sie wieder in durchgehend. Wenn ich die Netflix-Taste drücke, gleiche Abfolge ... Netflix-Logo erscheint (Bild ist einwandfrei), Diode blinkt ca. 35 Sekunden, dann wird der Bildschirm wieder schwarz. Habe trotz einwandfreiem Bild mal das Netzteil per Sicht geprüft ... Kondensatoren sehen alle gesund aus. Ich tippe mal, das die Kiste booten will, sie aber damit irgendein Problem hat und sich nach ca. 30 Sekunden sicherheitshalber abschaltet. Würde mich freuen, wenn jemand einen Lösungsansatz parat hätte.
Gruß J.
5.082
746
Telefunken I65U249X4CW Fernseher fährt nicht hoch
Leider hält sich hartnäckig das Märchen, daß man defekte Kondensatoren einfach so durch Hinschauen erkennen kann. Es ist umgekehrt: Wenn die aufgebläht sind oder ausgelaufen, dann sind sie defekt, wenn sie nicht aufgebläht sind oder nicht ausgelaufen, können sie trotzdem defekt sein. Es hilft nur, die Versorgungsspannungen zu messen, ob die zusammenbrechen.
Achtung, am offenen Gerät liegen Hochspannung-führende Teile frei, Lebensgefahr! Nur etwas für entsprechend geschulte Personen, die die damit verbundenen Gefahren erkennen und beherrschen können!
soccer1000
09.06.2020
10
Gebe ich Dir natürlich vollkommen Recht. ... war ja wie gesagt nur eine Sicht Prüfung ... Bild erscheint ja wie beschrieben bei Drücken der Netflix Taste kurz einwandfrei. Du meinst also, es könnte trotzdem an einem Kondensator liegen?
5.082
746
Schon mal mit einer starken Lampe schräg von vorne in den Bildschirm geleuchtet, ob vielleicht nur die Hinetrgrundbeleuchtung defekt ist? Mit "MENU" hätte man einen Bildinhalt, den man "suchen" könnte.
Merkwürdig ist aber, daß Du offensichtlich mit der NETFLIX-Taste wieder ein sichtbares Bild erzeugen kannst, aus dem fehlerhaften Modus heraus...klingt irgendwie nach Software-Problem. Da gibt es hier Experten...
soccer1000
09.06.2020
10
Wenn die Hintergrundbeleuchtung defekt ist, könnte ich doch nicht das glasklare Netflix Logo sehen, oder?
soccer1000
09.06.2020
10
Ich tippe auch auf Software ... hoffe, die Experten melden sich.
soccer1000
09.06.2020
10
Hallo Softwareexperten. Wäre schön, wenn Ihr einen Lösungsansatz für mich hättet (sprich eventuell die Firmware) ... Mainboard ist Vestel 17MB120 .. Danke im Voraus für die Hilfe.
9.222
660
SW bekommst du nur über den Telefunken Service.
soccer1000
09.06.2020
10
Gute und "schlechte" Nachricht ... habe bereitgestellte SW hier aus dem Forum aufgespielt bekommen ... ich komme jetzt ins Menu (Die Kiste ist also von der Hardware her i.O. -> sie hat irgendwie die Software verloren.). Leider steht das Bild jetzt auf dem Kopf ...
9.222
660
Dann ist es die falsche und nicht für das Panel gewesen.
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
@Thommy
er hat Vestel schon kontaktiert , im anderem Forum hatte er das gleiche Thema
soccer1000
09.06.2020
10
Korrekt ... Vestel hat mich um Geduld gebeten ... ich hoffe da sehr auf deren Unterstützung, da das Gerät ja keine drei Jahre alt ist (Software sollte ja noch existent sein). Aber egal wie .. im Notfall hänge ich die Kiste wirklich verkehrt herum auf .. mit zusätzlichen Lüftern (auf Netzteil und Mainboard ausgerichtet), die ich von außen auf's Gehäuse schrauben werde. Habe ich irgendwo schon gesehen, weiß aber nicht mehr wo. Hat vielleicht jemand einen Tip für mich, welche (super silent) man dafür nehmen könnte.
Thx und Gruß Jürgen
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
hättest nur ein core update machen sollen , dann wären die Displaydaten nicht überschrieben worden.
Welches Display ist denn da verbaut - Bezeichnung -
soccer1000
09.06.2020
10
Mail von Vestel kam um 20.39 Uhr ... Dateien runter geladen ... nach Anweisung aufgespielt ... BINGO ... er lebt wieder ... und das auch noch mit Bild richtig herum :clapping:
soccer1000
09.06.2020
10
Bayern führt zwar 1:0, aber sonst ist das Bild doch ganz in Ordnung.
soccer1000
09.06.2020
10
Vor lauter Aufregung 2x das gleiche Bild gepostet :augenrollen:
Danke an alle hier im Forum für die Hilfe !
Thema: Telefunken L65U249N4CW Fernseher fährt nicht hoch
Grundig 40VLE6120BF Fernseher lässt sich nicht mehr einschalten. Grundig Logo leuchtet kurz auf, LED am TV blinkt aber TV fährt nicht hoch.
Grundig 55 vle 9474 wl Oberes Bild wird nach kurzer Zeit dunkel
