Thomson 29DH42E Bild wackelt und hoher Ton beim Einschalten
Diskutiere Thomson 29DH42E Bild wackelt und hoher Ton beim Einschalten im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: 29DH42E Chassi: ICC19...
DaaMax
05.01.2007
7
Hersteller: Thomson
Chassi: ICC19
Hallo erstmal!
Tolles Forum hier über das ich zufällig gestolpert bin...habe auch schon die Suchfunktion zu genüge genutzt, trotzdem hab ich nooch nicht das passende gefunden...
Also, wenn ich meinen Thomson Fernseher einschalte, dann wackelt das Bild so ca. 5 Minuten horizontal. Das ganze wird immer weniger, bis das Bild perfekt ist, er läuft sich quasi warm. Das ganze wird bedgleitet von einem hochfrequenten Ton, eine Art zirpen oder ziehen.
Ich hab den Fernseher schon aufgemacht und gesäubert, aber habe so nix sehen können.
Für Hilfe wäre ich echt dankbar!
Guestuser
Das wird ein Elko sein der Probleme macht würde im H-Bereich suchen,
kann leider keine genauere Angaben machen weil ich kein Schaltplan habe.
Du könntest, wenn das Bild nicht mehr wackelt, mit Kältespray die einzelne Bauteile einsprühen bis der Fehler wieder kommt.
DaaMax
05.01.2007
7
Wo sitzt der ELKO denn ungefähr und wie sieht der aus wenn der defekt ist ? Ich kenne defekte elkos, bei denen dann das Elektrolyt oben austritt.
DaaMax
05.01.2007
7
Also, ich hab mir den CV006 angeschaut, aber von außen ist nix zu erkennen, sollte man villeicht mal die Löotpunkte nachlöten ? Oder einfach auf verdacht tauschen ??
DaaMax
05.01.2007
7
Der hoch frequente Ton, der nach einiger Zeit wieder verschwindet, kommt aus dem Bereich des Zeilentrafos oder diesem anderen Trafo der rechts daneben sitzt (weiß). Nach ca. 2-3 Minuten läuft as Bild wie gewohnt. Die Elkos in dem Bereich sind ober alle ncht geöffnet oder siffen.
EM2-Gott
hier fehlt es an Grundwissen und der nötigen Mesmittel
DaaMax
05.01.2007
7
Woher willst du das denn wissen ?? Ich sag ja auch nicht einfach bei dir fehlt es an der sozialen Kompetenz !
joschi
23.05.2005
1.761
93
aber recht hat em2-gott trotzdem - bevor dir das Elektrolyt aus dem Schädel quillt :roll:
DaaMax
05.01.2007
7
Hä? wo ist denn das Problem, bei einem Motherboard fürn PC hatte ich vier Elkos die oben aufgeplatz waren und wo das Elektrolyt ausgetreten ist.
Warum kann man denn hier keine konstruktiven Tipps bekommen ohne das einem seine Fähigkeiten abgesprochen werden ?!
Dann sagt mir doch bitte wie ich den Elko sonst checken soll, anstatt mich hier zu zereißen....
Ich studiere übrigens seit vier Jahren E-Technik...für Tipps wäre ich jetzt echt dankbar, da ich mich mit Fernsehern noch nicht auseinandergesetzt habe.
Danke
joschi
23.05.2005
1.761
93
weil aus Platz- u. Preisgründen Elkos mit einer Spannungsfestigkeit von 6V bei einer UB von 5V eingesetzt werden und auch noch Temperaturen über 100° aushalten müssen - das ist ist Sch.....
joschi
23.05.2005
1.761
93
... das kommt auch selten vor!
def. Elkos haben zu 99% keine äußerlichen Merkmale!
DaaMax
05.01.2007
7
Ok, danke das wusste ich nicht...woran kann man nen defekten elko denn erkennen oder durchmessen ?
joschi
23.05.2005
1.761
93
ESF-Messgerät (sofern vorhanden) -- oder einfach auswechseln
Thema: Thomson 29DH42E Bild wackelt und hoher Ton beim Einschalten
TEC: Bild nach einschalten S/W und Ton auf voller Lautstärke
Startproblem Thomson 32WR45E
Palladium 28BPC Art. 772 / 591 - kein Bild - Ton ja
