K
Kai_S
- 27.11.2003
- 45
- Thomson 29DX45E Heller Streifen oberer Rand nach Laufzeit
Hersteller: Thomson
Typenbezeichnung: 29DX45E
Chassi: ICC20
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heller Streifen oberer Rand nach Laufzeit
Hallo zusammen.
Habe gerade einen Fernseher auf meinem Arbeitsplatz bei dem ich einfach nicht weiter komme...
Das DST bei diesem Gerät war defekt, habe ich erneuert. Danach hatte ich, wenn das Gerät warm war, immer einen größer werdenden Streifen im oberen Teil vom Bild (am Anfang ist Fehler garnicht zu sehen, wird dann bis zu ca 5cm breit).
Der Streifen ist ist heller als das restliche Bild und "drückt" in seinem Bereich das Bild etwas zusammen. Weiß grad nicht wie ich das erklären soll ^^
Soweit erstmal die Fehlerbeschreibung. Nun habe ich danach das IC IF001 getauscht, war es nicht.
hab dann mal gemessen, am IC stehen folgende Spannungen:
Pin Soll Warm
1 0,5V 0,524V
2 11,5V 11,59V
3 48V 48,6V
4 -13,3V -13,18V
5 0,1V 0,584V (das ist der Ausgang vom IC. Verändert sich übrigens kaum, auch wenn er kalt ist)
6 12V 12,45V
7 0,5V 0,555V
Am IC IV200 habe ich an den beiden relevanten Pins 23: 0,05V (statt 0,1V) und 24: 0,39V (statt 0,4V).
Getauscht habe ich schon (bzw ausgebaut und geprüft):
RF008
CF020
RF012
RF011
IF001
ZL231
CL220
CL230
TF041
den RF020 gibts auf meinem Chassis nicht.
So, vielleicht hat ja hier jemand ne Idee dazu...
Vielen Dank schonmal im Vorraus
Chassi: ICC20
Hallo zusammen.
Pin Soll Warm
1 0,5V 0,524V
2 11,5V 11,59V
3 48V 48,6V
4 -13,3V -13,18V
6 12V 12,45V
7 0,5V 0,555V
RF008
CF020
RF012
RF011
IF001
ZL231
CL220
CL230
TF041
