W
WernerSch
- 29.12.2011
- 3
- Thomson 46JH67E Schaltet nach kurzer Zeit ab
Hersteller: Thomson
Typenbezeichnung: 46JH67E
Chassi: ICC21
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet nach kurzer Zeit ab
Ja, in Papierform
ich habe bei meinen Thomson den CP 150 getauscht, da er nach Fehlercode und den guten Tips hier im Forum die Ursache sein sollte.
Die Kiste lief dann auch (mit Pausen) ca. 8h ohne Probleme, und schaltete dann ab. PowerLED leuchtet gelb.
CP 150 nochmal getauscht, ca. 2-3min bis zum Abschalten. DP 150 (BYW29-200) gewechselt: ca. 10min bis zum Abschalten (PowerLED wird kurz Rot, Gelb, Rot, anschließend Dauergelb). Läßt sich nach längerer Pause wiederholen.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Freue mich über jede Hilfe.
Vielen Dank
Werner
Chassi: ICC21
Ja, in Papierform
Vielen Dank
Werner
