Techniker06
- 05.05.2006
- 79
- Informationselektroniker
Hersteller: Thomson
Typenbezeichnung: 46JH68E
Chassi: ICC 21
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach Zeit biegt sich unterer Rand zur Mitte - Konvergenzfehler
Hallo.
Ich habe hier einen Thomson Rückpro, Type 46JH68E zur Reparatur. Nach unterschiedlich langer Laufzeit bekommt das Gerät eine Art Nord-Süd-Fehler - aber nur der untere Bildrand ist betroffen. D.H. die Mitte des unteren Balkens bei 16:9 Sendungen wandert dann nach oben - die Ränder rechts und links bleiben aber unten. Es entsteht also ein Halbmond - wie bei Nord/Süd / Ost/West - aber halt nur unten im Bild. Dadurch ist dann natürlich auch die Konvergenz völlig daneben - es sind also alle 3 Grundfarben übereinander sichtbar. Nach Abkühlung ist das Bild wieder für mehrere Stunden in Ordnung. Leider war es mir bisher nicht möglich, den Fehler mittels Kältspray / Fön einzugrenzen. Hat jemand Erfahrung mit diesem Gerät und kann mir helfen???
Gruß Axel
Chassi: ICC 21
Hallo.
Gruß Axel
