Thomson Rückpro 42KH412 s Überschläge (ohne Fehlercode)
Diskutiere Thomson Rückpro 42KH412 s Überschläge (ohne Fehlercode) im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson Rückpro Typenbezeichnung: 42KH412 s Chassi: ETC210 EN kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Überschläge (ohne Fehlercode)...
alex78
alex78
06.03.2006
66
Chassi: ETC210 EN
Hallo liebe Reparatur Gemeinde.
Habe genannten Fernseher. Bin auch zufrieden.
Nun hat er ein Problem:
Wenn ich ihn einschalte, geht er ganz normal seinen Weg bis ein schönes Bild da ist.
Die Freude hält allerdings nur 5-10 Minuten an. Dann beginnt das Bild zu zucken und er macht Geräusche.
Mal zickt er aber auch gleich nach dem Einschalten wobei er aber keinen Fehlercode anzeigt.
Er geht dann in den Standby und ist bereit für nen Neustart.
Ich habe ihn nun geöffnet und erstmal von Staub befreit und kalte Lötstellen bearbeitet ;)
Dann habe ich ihn im geöffneten Zustand angeschaltet und er lief wieder 10 Minuten.
Dann wieder Bild zucken, Geräusch und siehe da :P :
Es ist nicht der DST !
Sondern er hat in der Front einen Verteiler wo die Einzelnen Röhren versorgt werden.
Aus diesem Funkts.
Bitte um Hilfe
Schönen Gruss Alex
K
Kimme-K
09.05.2007
268
Dieser Fehler lässt sich einige Zeit lang sehr gut mit Silikon beheben. Ausreichend isolieren!!!
K
Kimme-K
09.05.2007
268
...zumindest so lange bis er sich ein Ersatzteil beschafft hat...
alex78
alex78
06.03.2006
66
Zwei Fragen:
1. Ich kann im Internet keinen Artikel finden. Bei Fernseh-Maul bekommt man zwar etliche Teile aber keinen Split.
2. Kann es sein das durch den Transport vor ca 2 Monaten die Stecker sich gelöst haben und daher der Überschlag kommt?
Was ist zu beachten wenn ich die Stecker abziehen möchte um sie zu reinigen und neu aufzustecken?
Spannung noch vorhanden?
Gruss Alex
EM2-Gott
der Splitter hat die Bestellnummer 15154190 bzw. wird durch 25749970 ersetzt und ist bei Fernseh Maul lieferbar
alex78
alex78
06.03.2006
66
Man muss nur mal lesen können :)
Hochspannungsvervielfältiger *gg
OK ich werde den dann mal bestellen.
Bleibt nur noch die Frage ob noch Spannung am Verteiler anliegt, zwecks Reinigung?
alex78
alex78
06.03.2006
66
So ich habe alles schön saubergemacht unddie Gummiproppen schön mit Isoband eingetütet.
Das Silikon habe ich lieber weggelassen hehe :P
Es sprühen keine Funken mehr und es ist auch nichts zu hören.
Kann es wirklich sein, dass durch den Transport sich die Kabel gelöst haben?
Mittlerweile läuft er seit einer Stunde und muckt nicht.
Ich bin mal in das Service Menü gegangen und dort standen unter Errors:
Code 25: Geschaltete 5V nicht vorhanden?
Funktionieren tut er aber?! Welche 5V sind gemeint?
Den Splitter werde ich aber vorsichtshalber bestellen. Muss halt mal am Wochenende zuhause bleiben :mrgreen: :drinking:
Ich werde die Abdeckung vorne weglassen und es weiter beobachten.
alex78
alex78
06.03.2006
66
Thomson Rückpro 42KH412 s neue Probleme !!!
Hi Leute,
habe den Split nun gewechselt und er lief wieder einwandfrei.
Aber dann.
Dienstag Fussball im TV: -> Fernseher springt in Standby, geht aber gleich wieder an und läuft. Fehlercode 25
Heute nachmittag -> Fernsehbild verformt sich und bleibt so. Fehlercode 16
Ich habe nochmal meinen Bekannten angerufen und er hat gesagt das er das auch öfter hatte, das er aus gegangen ist aber sofort wieder anging und lief.
Dieses in unregelmässigen Abständen. Ich denke das es der Fehler mit der 5V-Schaltspannung ist ( Code 25 )
Hier einige Pics des Fernsehers
Wie gehts nun weiter?
alex78
alex78
06.03.2006
66
Bitte helft mir wo der Fehler liegen könnte :roll:
Der Fernseher läuft 3 Minuten und dann ist das Bild verschoben.
Ich habe auf dem Mainboard den Elko cp114 getauscht, der war gebläht und hatte nicht mehr die volle kapazität.
Damit müsste das Problem mit der 5V Schaltspannung erledigt sein(Code25). :-D
Gruß Alex
alex78
alex78
06.03.2006
66
Fehler behoben !!! Thread kann geschlossen werden
Alle Fehler beseitigt !!!
Was wurde getan?
HV Vervielfälltiger schlägt funken -> Neuer HV-Split eingebaut !
Fehlercode 25 - Geschaltete 5V nicht vorhanden (cp114 gebläht) -> Elko cp114 220U0
35V getauscht
Konfergenz-Problem -> TDA 8177F , RF008 , CF011 , DF011 gewechselt.
Ausserdem alles Nachgelötet !!!
Danke und gut Guck :angel:
EM2-Gott
die Vertikalstufe hat aber nichts mit der Konvergenz zu tun
alex78
alex78
06.03.2006
66
Stimmt hast recht. :roll:
Die Farben waren ja nicht verschoben untereinander
War nur ein Vertikal problem ::? :mrgreen:
Trotzdem Danke
Karma for U :-D
Thema: Thomson Rückpro 42KH412 s Überschläge (ohne Fehlercode)
Thomson 42KH412 S Pan Gerät schaltet ab
Rückpro Thomson HILFE!
