Toshiba 32RL933 Hintergrundbeleuchtung leuchtet, grüne LED
Diskutiere Toshiba 32RL933 Hintergrundbeleuchtung leuchtet, grüne LED im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: 32RL933 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung leuchtet, grüne LED...
dermaddes
01.12.2014
41
Hersteller: Toshiba
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung leuchtet, grüne LED leuchtet, sonst keine Reaktion
Habe hier einen Toshiba 32RL933.
Dieser schaltet sich beim Einstecken der Stromversorgung automatisch ein, Hintergrundbeleuchtung geht an, Power LED leuchtet grün. Ansonsten reagiert er nicht auf die Fernbedienung und nicht auf die Tasten am TV. Firmwareupdate über USB mittels der normalen Firmware von Toshiba habe ich schon probiert. An Mainboard und Tcon-Steckern sind alle Spannungen vorhanden und auch die Sicherungen auf den Boards sind okay.
Ich vermute immernoch ein Firmware Problem... Hat jemand eine Idee?
9.210
658
Hört sich vlt. blöd an aber C4700 10uF auf dem IR Empfänger erneuern oder einfach weglassen!!!
Gruß THomas
dermaddes
01.12.2014
41
du meinst den c7400 oder? habe das gute Teil mal ausgelötet, hat aber nichts geändert.
9.210
658
Sorry ja
Wenn das Panel Samsung LTA320HN03 ist dann soll die SW heissen xx_xV_xL_DB_933x_100_REV08.bin
gibt es als rar im www. Weiter kann ich nicht helfen.
Gruß Thomas
N
Night Owl
25.10.2016
Hallo dermaddes,
bist du mit deinem Toshiba irgendwie weiter gekommen? Ich habe mit meinem 40 Zoll genau das selbe Problem.
Ist das identische Mainboard verbaut.
Danke dir.
Thema: Toshiba 32RL933 Hintergrundbeleuchtung leuchtet, grüne LED
Toshiba 55V6863DA Status LED blinkt grün rot
Panasonic TX-P42ST33E Fehler Zuerst Grün dann Rote LED Panel gibt kein Zeichen und Transistoren bereits getauscht. :(
TOSHIBA (Vestel) 40L1343DG Nach Netz-Einschalten blinkt LED rot/grün,
Toshiba 46UL975G Kein Bild keine Tastenfunktion
