Toshiba 40L1543DG Rot / Grün blinkt
Diskutiere Toshiba 40L1543DG Rot / Grün blinkt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: 40L1543DG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Rot / Grün blinkt Meine...
bubu13
24.01.2021
Hersteller: Toshiba
ab und zu ist wieder das Bild da !
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Könnte ein Problem mit der Hintergrundbeleuchtung sein, da Du ja hin und wieder Bild hast. Eventuell nur Kontaktprobleme bzw. sterbende LEDs,
sofern der welche hat, da ich nicht weiss wie alt der Kasten ist. Früher gabs das alles mit kaltkathodenröhren.
mfg. Micha
bubu13
24.01.2021
tja der Toshiba ist 40L1543DG LCD und hat eine TV Ggesamtbetriebszeit: 358094 minutes !
lg bubu13
bubu13
24.01.2021
keiner eine idee !!! danke.
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Mit einem Backlighttester könntest Du schon mal rausfinden ob an der Hintergrundbeleuchtung was faul ist. Hast Du sowas nicht nimm dir einfach
mal die Zeit alles zu zerlegen sprich Display ausbauen sowie die Folien dahinter um an die LEDs zu kommen. Dann kannst dort sehen wieviel LEDs
auf jedem Streifen verbaut sind. Dann kannst Du je nach Anzahl der LEDs die passende Spannung an jeden einzelnen Streifen anlegen. Denk schon das eine
oder mehrere defekt sind. Display und Folien schön sauber verpacken.
mfg. Micha
bubu13
24.01.2021
Danke Micha für deine info aber der Backlight / Hintergrundbeleuchtung gehen alle ! kein defekt da der tv ja immer an geht nach 5 bis 10-15 min
ist schon komisch ! mfg. Kalle-bubu13.
9.210
658
Vestel Chassis 17MB82-S
Dein Mainboard ist das Problem. Versuch es bei 6min 220 Grad im Backofen zu erhitzen, dann abkühlen lassen.
Wenn du Glück hast funktioniert alles wieder sonst musst du eh ein neues haben. BGA Fehler.
Pino
13.09.2006
150
Das Mainboard gibt es bei ASWO für relativ kleines Geld zu haben.
Da würde ich auf Nummer sicher gehen und es komplett ersetzen
9.210
658
Naja VK nen Fuffy ist für mich nicht unbedingt kleines Geld.
Wichtig ist das du bei e..y und anderen Händlern drauf achten musst das die Daten vom weissen Sticker auf dem CI Schacht stimmen muss. Sollte bei dir 23242691 draufstehen. Nicht nur 17MB82 suchen, den die Paneldaten sind bei der Nummer vorprogrammiert. Sonst hast du kein Bildinhalt.
bubu13
24.01.2021
wie füge ich ein bild ein ! ? um zu zeigen ob das der fehler ist.
g bubu13...
Thema: Toshiba 40L1543DG Rot / Grün blinkt
Philips 42pfl6097k Blinkt 2x, keine Funktion
Toshiba 43V5863DA Kein Bild, kein Ton. TV hat beim Einschalten rot grün geblinkt, danach ging nichts mehr
Toshiba 55V6863DA Status LED blinkt grün rot
Sony KDL-55W808A Led blinkt 8x rot
Panasonic TX-40ESW504 grüne LED blinkt 9mal schnell
