Toshiba 40PW03G klickt nur led leuchtet
Diskutiere Toshiba 40PW03G klickt nur led leuchtet im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: 40PW03G Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): klickt nur led leuchtet Meine Messgeräte:: kein...
eulebaer
05.02.2008
196
was meinst du damit? soll ich was messen?
oder meinst du ob das relais klickt?
er klickt dann dauerts 5 sec und klickt wieder un das wiederholt sich immer und immer so als ob er angehn will aber nich kann und es immerwieder versucht
Guestuser
nein ich wollte wissen ob der SR 80 ständig klickt. Gib mal die Bezeichnung an was da klickt.
eulebaer
05.02.2008
196
jo das ding klickt ständig
michap
04.09.2007
101
Hallo.
Sorry, dass ich mich hier einfach einmische.
Wie schaltet das Relais? Klick, klick und dann fünf Sekunden Pause, bis es wieder anzieht? Oder hast du Zeit was zu messen, wenn es angezogen hat?
Aber vielleich ist die Sache auch ganz banal. Ist R820 und F860 ok? Kommen die 156, V an Q801 an?
MfG Micha
eulebaer
05.02.2008
196
q801 ist nix zu messen, evl weils zu kurz schaltet? es macht anfangs klack klack und dann so 4-5 sec tackt klack.
f ist ok R820 kann ich nicht finden. was sitzt da in der nähe?
chip
16.09.2006
104
Das ist die Schutzschaltung die anspricht :(
eulebaer
05.02.2008
196
und was bedeutet das für mich?
chip
16.09.2006
104
L870 raus Lampe an L876 Parallel rein R 853 prüfen SR 80 Brücken dann einschalten und berichten.
eulebaer
05.02.2008
196
kannst du mir das noch etwas ausführlicher schritt für schritt schreiben?
komm da nicht so mit. entschuldigung :cry:
eulebaer
05.02.2008
196
also L870 hab ich raus.
R853 hab ich rausgemacht und gemessen. zeigt 00,7 an wenn ichs multimeter auf 200 ohm stelle.
ich kann nur einen L867 finden keinen L876 sicher das du den meinst?
was soll ich wie parallel?
SR80 hab ich da wo das schleifenzeichen aufm board ist also wo es durchschaltet gebrückt.
nur was ist jetzt mit lampe und L876. und ist der R853 so ok?
vielen dank an euch
Guestuser
Also ich möchte raus bekommen ob der Fehler im NT zu suchen ist oder nicht.
Deswegen L870 einseitig auslöten. Am Netzelko C 876 da müsste ein V von ca.350 draufstehen, und an diesem Eklo eine 60WLampe Parallel einlöten. R 853 müsste so 0,56Ohm haben, Dann SR 80 Brücken nicht die Spule sonder sein Kontakt und ein Schalten.
Ps. dies ist ein Lampentest. Es steht bei mir im Plan C876
eulebaer
05.02.2008
196
kann es sein das bei so einem kleine wert vom widerstand das ding nicht so genau misst?
also da passiert rein gar nix
SR80 gebrückt
L870 ist draussen
C876 steht 400V drauf lampe dran. elko ist noch eingebaut also parallel.
stecker rein und schalter an
nix passiert rein gar nix.
wolltet ihr das hören? oder ist das nicht gut?
Guestuser
Ist F860 ganz?
Dann mach mal das ganze nochmal und messe an C 810 die Spannung
eulebaer
05.02.2008
196
bei gleichspannung zeigt er 3,06
und bei wechselspannung zeigt er 5,8
also je nachdem wie ichs multimeter einstell.
sicherung ist Ok.
Guestuser
HI
also messe mal R 820 u.821 wenn gut dann Brücke zusätzlich SR 81( sein Kontakt) und ein schalten,
aber alles wie gehabt mit Lampe und ausgelötetem L870.
eulebaer
05.02.2008
196
R820 und R821 Ok.
SR1 gebrückt.
Lampe zeigt keine reaktion.
Guestuser
Mess mal ob an D802 die 220V ankommen beide SR sollten gebrück sein.
dann ist T804 eine Spule?
eulebaer
05.02.2008
196
T804 ist ne spule glaub ich so ein dickes fettes trafoart ding ne spule mitn metallkörper drumrum.
D802, 236 V
Guestuser
Allso an D802 liegen die 220V wechsel an, nun messe noch mal an C 810 die Gleichspannung . Wenn gut dan an Q801 Pin die
Spannung messen ca 157V
eulebaer
05.02.2008
196
Thema: Toshiba 40PW03G klickt nur led leuchtet
Grundig 40VLE6120BF Fernseher lässt sich nicht mehr einschalten. Grundig Logo leuchtet kurz auf, LED am TV blinkt aber TV fährt nicht hoch.
TOSHIBA (Vestel) 40L1343DG Nach Netz-Einschalten blinkt LED rot/grün,
Toshiba 43V5863DA Blinkt nur noch rot und grün
Grundig 55 VLX 8582 BP TV startet mit FB, leuchtet kurz auf, kein Logo, LED leuchtet schwach weiter
