Toshiba 42RV635D Kein Bild / Ton nur über Toslink
Diskutiere Toshiba 42RV635D Kein Bild / Ton nur über Toslink im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: 42RV635D Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild / Ton nur über Toslink...
W
wmi
28.12.2013
Hersteller: Toshiba
vielleicht könnt ihr mir helfen, den Fehler einzugrenzen und mir sagen, ob sich eine Reparatur noch lohnt.
Folgendes Fehlerbild:
Das Bild bleibt beim Einschalten schwarz, Backlight ist aber an. Auch mit einer Taschenlampe ist kein Bild zu erkennen. Ton am Gerät funktioniert ebenfalls nicht, aber wird per Toslink an die Soundanlage ausgegeben. Mit der Fernbedienung kann man die Sender durchschalten.
Die LED ist dabei normal grün, keine Fehlercodes etc.
Bereits versucht hab ich:
- neustes Firmwareupdate
- Reset auf Werkseinstellungen (blind per Fernbedienung)
Schonmal Danke für eure Einschätzung!
/edit
Ganz vergessen zu erwähnen: Alle Kondensatoren sehen normal aus
9.225
661
Kontrollier doch einfach mal die Sicherung F1 2A auf dem Tcon 6870C-0243C sollte es sein.
Gruß Thomas
W
wmi
28.12.2013
Exakt das Tcon ist es (mit Aufdruck "DESIGNED 2008.10.08" unter der P/N).
F1 hat allerdings Durchgang.
9.225
661
Hast du denn auch Spannung vor und nach der Sicherung und wie hoch ist sie????
Bei keiner oder zu kleiner Spannung kommt der Fehler vom Mainboard. Ich bin der Meinung es sollten 12V ankommen.
Gruß Thomas
W
wmi
28.12.2013
vor F1: 12,25V
nach: 12,24V
scheint i.O. zu sein.
9.225
661
Dann wird wohl der Fehler selber das Tcon sein.
Gruß Thomas
9.225
661
Das Board ist gleich. Könntest du nehmen aber bedenke es ist keine 100%ige Garantie das es funktioniert.
Viel Glück Thomas
W
wmi
28.12.2013
Problem gelöst, der TV läuft wieder!
Es war tatsächlich "nur" ein Softwareproblem. Bin einige der im Service Manual beschriebenen Funktionen durchgegangen und eine "Neuinitialisierung des Speichers" hats gebracht, Bild und Ton waren nach dem autom. Neustart wieder da.
Also doch trotz 12500 Betriebsstunden noch kein Hardwaredefekt :)
Falls jemand später über diesen Thread stolpert: Im Service Menu "i+" auf Fernbedienung + Program Up am TV (siehe Anhang).
Danke für deine Hilfe thommyX!
9.225
661
Glückwunsch.
Gruß Thomas
Thema: Toshiba 42RV635D Kein Bild / Ton nur über Toslink
Loewe Xelos A 32 Full-HD+ 100 / DR+ Kein Bild (auch keine Hintergrundbeleuchtung)
LG 42LE5500 kein Bild/Ton
Orion CLB40B910 Fernseher ohne Bild
