Toshiba 46tl933 46tl933 sporadisch Bildaussetzer, Ton kratzt
Diskutiere Toshiba 46tl933 46tl933 sporadisch Bildaussetzer, Ton kratzt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba 46tl933 Typenbezeichnung: 46tl933 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): sporadisch Bildaussetzer, Ton...
U
ultraschall81
29.09.2014
  • Toshiba 46tl933 46tl933 sporadisch Bildaussetzer, Ton kratzt
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): sporadisch Bildaussetzer, Ton kratzt
pünktlich nach Garantieablauf (2Jahre 1 Monat) hat gestern mein LCD angefangen zu Spinnen.
Zuerst hat man alle paar Sekunden ein Tonkratzen und Farbveränderungen im Bild gesehen. (BSP: Die Umrisse eines Kopfes wurden rot.)
Nach Aus-und Einschalten kam das Gleiche. Kurze Zeit später war das Bild kurz schwarz und gleich wieder da. Ton wieder am Knarzen/Kratzen.
Für mich sieht es nach Netzteil aus. Als ob die Spannung kurz zusammenbricht. Richtig aus geht er dabei nicht, denn beim normalen Starten braucht er fast eine Minute bis das Bild kommt.
Dazu fällt mir noch ein, das er seit längerer Zeit schon immer mal wieder kurze vertikale Striche auf dem Display hatte. (so alle 10 Min.) Wusste aber nicht ob es der TV oder der Receiver ist.
Was meint ihr? Lohnt sich das Aufschrauben und wechseln von den Elko's oder wird da mehr kaputt sein?
Danke.
Ultraschall81
ich habe den LCD gestern mal geöffnet und ein paar Bilder gemacht. Äußerlich sehen die Elko's gut aus. Keine Beulen.
Schonmal den Fernseher auf Werksreset zurück gestellt?
Da die Fernseher mit Software läuft kann es schon mal vorkommen das ein Reset das Problem Löst,
so meine Erfahrungen.
Lg
Danke für den Tip. Das probier ich heute Abend mal aus.
Für mich sah es erstmal nach Netzteil aus, da das Bild in sich zusammengefallen ist.
Thema: Toshiba 46tl933 46tl933 sporadisch Bildaussetzer, Ton kratzt
Technisat Technivision 32 ISIO Kein Ton bei internem Digital-Tuner / Mediaplayer / ISIO Portal über eingebaute Lautsprecher - Lautsprecher Ton aber be
Toshiba 32XV550P Sporadisch kein Bild mehr
