Toshiba 61PH18 Waagerechte Streifen
Diskutiere Toshiba 61PH18 Waagerechte Streifen im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: 61PH18 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waagerechte Streifen Meine Messgeräte:: kein...
jadne
Hersteller: Toshiba
mein Toshiba Rückpro hat seit heute waagerechte Streifen, in denen sich das Bild wiederspiegelt:
http://img241.imageshack.us/img241/8096/toshibart5.jpg
Das Gerät ist ca. 3,5 Jahre alt und hatte bislang keinerlei Probleme. Was könnte die Fehlerursache sein und wieviel würde mich eine Reparatur ungefähr kosten?
Vielen Dank für die Hilfe!
Dirk
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
es sieht nach einem Fehler in der Digibox (100HZ Modul) aus.
Ist dieser Fehler langsam entstanden oder trat er schlagartig auf ?
jadne
der Fehler ist erst seit heute da. Wenn ich von 100 Hz auf "Natürlich" umschalte ändert sich nichts.
Dirk
jadne
P.S.
Der Fehler tritt unabhängig von der Fehlerquelle auf (D-Box, DVD, TV analog, PC). Im TV Menü und im Videotext sind die Streifen allerdings nicht da.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
... das läßt auf einen Fehler in der Digibox schliessen, sonst wären der VT und die Menüs
ebenfalls fehlerhaft dargestellt.
Laß Dir am besten einen Kostenvoranschlag in einer Fachwerkstatt erstellen,
selbstständig wirst Du leider nichts ausrichten können,
jadne
Danke, das werde ich gleich morgen machen!
P.S.
Ich habe gerade in der Bedienungsanleitung gelesen, dass der Scan Mode "Natürlich" auch 100 Hz ist. Vermutlich hast du daher mit dem 100 Hz Modul Recht.
Thema: Toshiba 61PH18 Waagerechte Streifen
Toshiba 37XV377 Kein Bild, nur kleiner streifen sichtbar.
LG LG 65EG960V Gerät ist vernehmbaren Geräusch ausgestiegen, es findet sich eine defekte Sicherung im Netzteil
Bauknecht wat uniq 632 fld Anzeigeelektronik defekt
