Paul71
- 13.01.2007
- 41
- Elektriker
Hersteller: Universum
Typenbezeichnung: V4386
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Endstufe linker Kanal defekt
Ja, in Papierform
Hallo, habe hier einen defekten Verstärker V4386 Baugleich mit Goldstar 9320.
Habe beide Netzelkos 10000µF/71V gegen 10000µF/80V getauscht sowie beide Endstufen STK4046XI gewechselt.
Das Gerät lief dann zwei Stunden an 2 Wege Boxen mit je 130Watt problemlos, Lautstärkeregler auf 50%.
Dann an die beiden Boxen angeschlossen die dabei waren (Eigenbau; je 2 Visaton ws21 Tieftöner und zwei Hochtöner),
lief ungefähr 2 Minuten plötzlich lautes Brummen und Knistern in beiden Boxen. Schnell abgeschaltet: Endstufe links wieder defekt, beim linken Speaker beide Bässe durch und Rauch beim rechten Speaker rauchte die Weiche.
Habe soetwas noch nie erlebt, das Passivbox Endstufe zerschiesst.
Hat jemand eine Lösung für mich parat. Eventuell Vorstufe erneuern? Möchte das Gerät nach Investition von 60€ nicht aufgeben.
Vielen Dank
Mfg
Paul
Ja, in Papierform
Vielen Dank
Mfg
Paul
