Varistor defekt bei Miele W820 (Bauteilidentifikation)
Diskutiere Varistor defekt bei Miele W820 (Bauteilidentifikation) im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Hi @ all... Bei meiner Waschmaschine W820 von Miele ist auf der Elektronik EL 110 ein Varistor (siehe Bild?) verschmort. Soweit ich es noch...
glasi
08.09.2008
8
Hi @ all...
Soweit ich es noch erkennen kann steht da:
oben steht 300V
in der mitte: 594-ph
und unten 9450
Das riesen Problem ist jetzt jedoch, dass ich diesen Varistor im Internet nirgens finde ! Was haben die Daten auf sich?
Kann man darauf auf eine andere Typenkennzeichnung von anderen Herstellern wie EPCOS schleißen? Weil diese findet man bei allen großen Onlineelektrokaufhäusern !
Oder was gibt es sonst für Möglichkeiten an so ein Bauteil ranzukommen?
Bitte um Hilfe, weil eine Neue Elektronik ist wahnsinnig teuer !!!
Stephan
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
das ist ein Varistor von Philips, Baureihe 594.
Hieß zwischenzeitlich mal BC-Components, jetzt gehörts zu Vishay.
Hier das Datenblatt:
http://www.vishay.com/docs/29081/23815925.pdf
Danach sollte das 300 für 30V~ stehen. Ist das eine 10mm Scheibe?
Kann 30V sein?
9450 heißt vermutlich 1994, 50. Woche.
Dem würde bei Epcos ein S10K30 entsprechen.
http://www.epcos.com/inf/70/db/var_08/S ... andarD.pdf
Aber bitte mal nachprüfen, ob:
1.) 30V sein kann. Müßte also z.b. in einer Ansteuerung für den Türmagneten mit 24V sein. Nichts mit 230V!
2.) Nicht noch mehr kaputt ist.
Bernhard
glasi
08.09.2008
8
Super ! Danke für deine Antwort !
Aber...
1. Was ist die Scheibengröße? Ist das der Durchmesser, weil wofür ist der wichtig? :shock:
2. Auf den Schaltplänen kann ich nicht erkennen, ob es 24 V oder mehr sind ! (stehen nirgens Spannungsangaben)
aber auf dem defekten Varistor stand 300V, wie kann da dann auf einmal 30V von werden?
Besten Dank und schöne Grüße !!!
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
ja, Scheibengröße ist in etwa der Durchmesser.
Der ist insofern bei Varistoren entscheidend wichtig, weil der die Energie-Absorptionsfähigkeit bestimmt.
Je größer, desto mehr Energie kann er "vernichten".
Schau mal in das Datenblatt. Dort stehen Typen drin mit ...300Y in der Bezeichnung. Die haben 30V.
300V gibt es hier nicht, evtl. ist das eine Toleranzangabe.
300 Volt wären gemäß Datenblatt aber 301 im Aufdruck.
Daher meinte ich, man sollte das in der Schaltung abklären.
Wenn du nämlich z.b. 300 Volt statt 30 Volt einbaust, ist das nicht gut!
Bernhard
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
PS:
was ist eigentlich das Fehlerbild?
Nun, wie gesagt, du mußt schon überprüfen, in welchem Schaltungsteil der Varistor liegt.
Mag sein, dass 1994 noch im Klartext (300V = 300Volt) bestempelt wurde.
Im aktuellen Datenblatt des 594er Varistors bedeutet jedoch 300Volt = 301.
Bernhard
L
Lothar
24.11.2007
564
28
Zitat aus dem ersten Datenblatt:
MARKING
The varistors are marked with the following information:
• Maximum continuous RMS voltage
• Series number (592, 593, 594, 595 or 596)
• Manufacturers logo
• Date of manufacture (YYWW)
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
@ Lothar:
Dann wird es wohl doch ein 300V Varistor sein.
Die 301 (für 300V) stehen nur in der Katalognummer.
Außerdem kann man auf der ersten Seite auf dem Foto erkennen, dass dort als erstes 275V draufsteht, also Spannung im Klartext.
Ich stelle hiermit fest, dass ich das Datenblatt selbst nicht genau genug angeschaut habe :-(
Bernhard
Thema: Varistor defekt bei Miele W820 (Bauteilidentifikation)
Miele Novotronic W820 Kurzschluss
