röhrenradiofreak
- 09.03.2005
- 2.459
- 378
Hersteller: nicht bekannt
Typenbezeichnung: SL-2500
jetzt habe ich auch mal wieder ein Problem, und zwar in Form eines HiFi-Verstärkers, auf dem kein Hersteller- bzw. Markenname steht, nur die Bezeichnung SL-2500. Es handelt sich um ein Gerät mit FET-Endstufen (IRF630) und einer Karaoke-Einrichtung mit Nachhall.
Die Endstufe verzerrt auf beiden Kanälen, sobald eine Last angeschlossen ist. Die Verzerrungen sehen Übernahmeverzerrungen bei einer herkömmlichen Gegentakt-Endstufe mit zu niedrig eingestelltem Ruhestrom ähnlich. Ohne Lst, d.h. bei nicht angeschlossenem Lautsprecher, ist das Ausgangssignal sauber.
Alle Halbleiter und niederohmigen Widerstände im Bereich der Endstufe sind ok, die positive und negative Betriebsspannung liegt an und es ist keine Masse- oder sonstige Leiterbahn weggebrannt. Am Eingang der Endstufe, d.h. hinter der Treiberstufe, die nach dem Lautstärkeregler folgt, ist das Signal sauber. Ich habe den Eindruck, dass es in den Endstufen eine starke Stromgegenkopplung gibt, denn an einigen Stellen steigt die Signalamplitude bei Belastung stark an, nur die Wirkungsweise habe ich mangels Schaltplan noch nicht ergründet.
Jetzt die immer gleiche Frage: Hat jemand diesen Fehler schonmal gehabt oder einen Schaltplan?
Vielen Dank im Voraus,
Lutz
Lutz
