Gexle
- 30.05.2020
- 34
- Elektriker
Hersteller: Vorwerk
Typenbezeichnung: VT270
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte):
Vielleicht kann mir jemand helfen...
Habe hier von einem Kollegen einen Vorwerk Kobold VT270 Staubsauger...
Dort bzw die alte Platine hat einen satten Kurzschluss verursacht...
OK dann habe ich die selbe Platine bestellt wie auf den Bilder zusehen...neue Platine hat gelbe Bauteile nur zum Untzerscheiden...
Das Problem ist nun habe alles zusammen gebaut Betriebsleuchte leuchtet aber der Saugmotor dreht nur kurz an dann nichts mehr.
Wenn ich am Reluktanzmotor die Wicklungen messe dann habe ich also bei beiden Wicklungen ca. 1,4Ohm...kann das stimmen??
Oder hat der Motor auch einen defekt...
Siehe Motorbilder...das sind doch 2 Wicklungen verbaut oder vom denken her..mir ist die funktion klar die Wicklungen werden nacheinander geschaltet damit der Rotor dann in die Drehbewegung kommt.
Der Motor dreht von Hand ganz normal bzw. ganz fein.
Kann mir jemand sagen ob da der Motor auch noch defekt sein kann.
Die Platine war auch nicht gerade günstig sag ich mal...
Habe beim zusammenbauen auf alles soweit Acht gegeben wie gesagt läuft wenn ich von Hand drehe alles schön.
Hier die Bilder mal dazu.
Danke euch
Danke euch
