(Wahrscheinlich) [b]Defektes (Waschmasch.)Heizelement [/b] :
Diskutiere (Wahrscheinlich) [b]Defektes (Waschmasch.)Heizelement [/b] : im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WAS 4540 Chassi: 858338903000...
L
lewers
Hallo zusammen.
Gerade (Samstag Abend) hat meine Waschmaschine den Geist aufgegeben.
Nach dem Vorlauf, fliegt mit dem Start der Heizphase der FI-Schutzschalter raus.
Wasschmaschinen sind nicht gerade mein Spezialgebiet, jedoch war dies bisher immer ein klares Zeichen für ein defektes Heizelement.
Nur ... wo finde ich das verdammte Teil.
Nach dem Öffnen der Geräte-Rückwand sehe ich nur den Motor und eine aufwändig gekapselte Waschtrommmel, jedoch kein unterhalb angebrachtes Heizelement.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar,
Lars
Moin Lars
Die Heizung befindet sich hinter der Vorderwand. WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus, an der Türmanschette den Spannring entfernen, anschließend die Manschette aus der Vorderwand aushaken und nach innen drücken, die zwei Schauben vom Türschloss rausdrehen und aus der Vw aushaken, unten an der WA die Kunststoffblende entfernen, dahinter sind die Schrauben der Vorderwand, die auch raus und die Wand nach unter ziehen, kann etwas klemmen. Klemme die Heizung ab und messe sie auf einen Masseschluss durch. Wenn der Widerstand nicht unendlich ist, dann die Heizung raus.
Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6mm Schraube zusammengedrückt (zum Abdichten). Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt. Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzen drehen und die Schraube mit sanfter Kraft (Hammerstiel) ca. 1,5 cm reinschlagen um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen. Dann mit einem stärkeren Schraubendreher das äußere Blech mit der Dichtung rausknippen. Es ist für ein ungeübten etwas fummellei.
:P
Wau: Schnelle und umfangreiche Antwort!
Hallo Schiffhexler,
sollche schnellen und äußerst präzisen Antworten sind selbst in meinem Berufsleben äußerst selten - Vielen Dank.
Gäbe es auf alle Fragen im Leben sollche ausgearbeiteten Antworten ...
Ich denke dann würde ich mich auch als nichtmediziner ohne Angst an die nächste Herztranzplantation heranwagen (als Nicht-Mediziner) ;)
Schönes Rest-Wochenende
Lars
Thema: (Wahrscheinlich) [b]Defektes (Waschmasch.)Heizelement [/b] :
