andreposch
- 18.10.2007
- 10
- Waschmaschine - Heizung defekt?
Hersteller: Bosch
E-Nr.: WFD2060/01
FD-Nr.: FD 8208 00244
Bezeichnung: WFD2060
Vorhandene Messgeräte: Digitalvoltmeter
Dein Wissensstand: Elektronikerfahrung ja - aber noch nie vorher eine Waschmaschine repariert
Meine Waschmaschine ist defekt. Seit ein paar Tagen bleibt sie während des Waschvorgangs einfach stehen (und die "Waschen"-LED fängt an zu blinken). Wenn ich ein Waschprogramm starte fängt sie an Wasser einzuleiten, dreht dann ein bißchen und irgendwann geht sie aus. Man kann dann nochmal auf "Start" drücken und sie versucht weiterzumachen, geht dann aber gleich wieder aus. Wenn man auf Abpumpen schaltet und "Start" drückt pumpt sie ab. Wenn man auf Schleudern schaltet schleudert sie auch ganz normal. Ich gehe davon aus das weder Pumpe noch Motor defekt sind.
Ich habe erstmal alle Zu- und Abläufe gereinigt, daran lag es aber nicht. Dann habe ich die Maschine geöffnet und festgestellt das ein Anschluß unter der Trommel angeschmorrt ist. Ich meine das er zum Heizelement führt (siehe Bild). Im Prinzip würde ich mir ja schon zutrauen das Element auszutauschen, bin mit aber nicht sicher ob es nur daran liegt - so wie der Stecker aussieht war da ziemlich viel Strom im Spiel und ich denke es könnte doch dann auch durchaus in der Steuerungselektronik für die Heizung etwas zerstört haben?
Ich habe den Widerstand der Heizung (Anschlüsse untereinander und Masseschluss) noch nicht gemessen, werde ich dann später aber noch tun.
Meint ihr es könnte die Heizung sein? Ist es problematisch sie zu ersetzen? Könnten noch andere Teile betroffen sein? Wo bekommt man günstig ein Heizelement?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
André
E-Nr.: WFD2060/01
André
