jensjensjens
Hersteller: iar 1000
Typenbezeichnung: TE0083G01670
Es handelt sich um einen Frontlader (iar 1000) made in italy. Das ist eine "günstige" Einkaufzentrumware. Die Waschmaschine pumpt nicht mehr ab. Der Weichspüler wird nicht mehr gezogen. Sie klickt und klickt und macht nicht mehr weiter. Dementsprechend schleudert sie auch nicht. Die Maschine hat eine selbstreinigende Laugenpumpe, dh. sie hat keinen zugänglichen Flussensieb. Erster Reperaturversuch war den Schlauch zu kontrollieren. Dazu musste sie auf die Seite gelegt werden. Dabei klapperte es. Es hörte sich an als ob ein Metallstück (Münze?) zwischen Trommel und "Waschbehälter" ist.
Der Schlauch war nicht verstopft oder geknickt, es war aber sehr wenig Wasser darin. Der Pumpenpropeller ließ sich durch den Schlauchstutzen nur sehr schwer drehen und sprang wie bei einem Gummizug nach ca. einer Viertelumdrehung wieder ein Stück zurück. Nachdem die Maschine wider aufgesteltt war. Pumpte sie ohne Wäsche ab und schleuderte. Beim Versuch mit Wäsche zog sie wieder keinen Weischpüler, pumpte nicht ab und schleuderte nicht. Ist es warscheinlich, dass etwas die Pumpe verstopft und wie bekomme das dann heraus ohne die ganze Maschine auseinanderzunehmen und dann wahrscheinlich nicht wieder dicht zusammen zu bekommen. Oder könnte es noch andere Ursachen geben.
Im Vorraus vielen Dank für jede Hilfe.
