Wavemaster Stax geht nicht an nur Klickern
Diskutiere Wavemaster Stax geht nicht an nur Klickern im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Wavemaster Typenbezeichnung: Stax kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht nicht an nur Klickern Meine Messgeräte:: kein...
Rennvan
Rennvan
26.07.2017
253
Ich habe ein Problem mit meinen PC Lautsprechern Wavemaster Stax. Wenn ich sie einschalte klickern die nur noch. Klingt wie´n alter Blinkgeber. Woran liegt das und kann man das reparieren? Das scheint ne Schwachstelle zu sein, ist schon mein 2. Set das übern Jordan geht. Am PC sind die aber echt gut vom Sound und auch Paltzbdarf her.
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Na da würde ich erst mal die paar Elkos drin ersetzen,dann noch mal testen.
Rennvan
Rennvan
26.07.2017
253
Die Elkos sehen eigentlich noch ganz OK aus, keine Wölbungen nicht mal ansatzweise zu erkennen.
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Elkos sieht man es nicht immer an wenn sie defekt sind.
Wenn sie gewölbt sind ist es offensichtlich.
Habe genug hier die super aussehen und trotzdem defekt sind.
Ich prüfe diese mit einem ESR Messgerät dann weiss ich Bescheid.Hast du so ein Gerät nicht dann tausche die paar Elkos oder warte ob noch jemand etwas anderes vorschlägt.
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Vergiss das mit den Elkos,hab gerade gesehen IC3 ist geplatzt...
Rennvan
Rennvan
26.07.2017
253
OK und was ist IC3?
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Na Endstufen-IC schau halt nach wie er heisst und schau nach einem Neuen.
Rennvan
Rennvan
26.07.2017
253
Sicher das der durch ist? Weil, ich habe die Box mal einem "Stresstest" unterzogen. Wenn ich sie einschalte fängt die an langsam zu klickern, dabei flackert die LED auf der Fernbedienung nur ganz leicht auf. Nach kurzer Zeit wird das klickern immer und immer schneller bis die Box dann funktioniert, Sound alles OK. Aber sie geht nach einigen Minuten wieder aus klickert dann kurz und ist dann wieder voll da. Wenn die Endstufe durch wäre sollte doch eigentlich gar nichts mehr passieren oder? Es scheint mir auch eher was mit dem Einschalten zu tun zu haben. Der Lautstärkeregler schaltet das System ja erstmal ein und dann ging immer sofort die blaue LED an. Dieses Klickern das kommt, klingt nach Relais.
Ich habe den IC3 und den Regler mal geknipst. Der IC sieht nicht geplatzt aus.
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Ok das ist Kleber.Sah auf den Bildern wie geplatzt aus.Die Bilder waren sehr klein.
Deine erklärten Symptome passen eindeutig auf defekte Elkos.
Also doch Elkos tauschen.
Mit dem Lautstärkeregler hat das Problem nichts zu tun.
Rennvan
Rennvan
26.07.2017
253
Welche dürften wahrscheinlicher sein? Die großen oder auch die kleinen, weil die kleinen habe ich nicht da.
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Ich würde alle tauschen.Im Notfall mit denen auf der Netzteil/Endstufenplatine anfangen
Das sind doch nur paar wenige und die sind alle gleich alt.Wenn man das richtig macht wechselt man alle sonst fängt nach einer Zeit der nächste Elko an auszufallen und man muss wieder bauen.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
ganz allgemein gesprochen haben die kleinen eine kürzere Lebensdauer. Die Herstellerdatenblätter sagen auch dazu passend aus, dass die Lebensdauer vom Durchmesser abhängt.
Bernhard
Thema: Wavemaster Stax geht nicht an nur Klickern
Sony KDL 46HX855 Grüne LED Klick
AEG T77684EIH Trockner geht nicht an und macht Klick-Geräusche
17 Jahre alte Waschmaschine - reparieren oder ersetzen? Waschmaschine Waschmaschine
Samsung UE40F6170SS
