weißer waagrechter streifen
Diskutiere weißer waagrechter streifen im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: T51-400 Chassi...
K
k66
16.12.2006
14
hallo zusammen,
bei meinen alten fernseher ist der ton vorhanden nur kommt kein bild. In der mitte befindet sich ein waagrechter weißer streifen!
könnte mir jemand bitte nen tipp geben an was das liegen könnte bzw welche bauteile ich austauschen müsste!
danke für eure hilfe!
herbie69
03.11.2006
62
Hi
Das hört sich an wie ein Testbild, das man bei alten TV und Videogeräten per Schalter einschalten kann !
Kommt dieser Fehler über antenne und Scart ???
K
k66
16.12.2006
14
ja genau! egal ob antenne oder scart! streifen ist ist immer vorhanden und der ton ist auch da
herbie69
03.11.2006
62
Was für ein Chassis ist das ???
EM2-Gott
Vertikalfehler
Ablenkstecker und Vertikal-IC erstmal auf kalte Lötstellen prüfen
K
Kokelkolben
Das ist DIE Gelegenheit, sich ein Oszilloskop zu kaufen. ;)
Vom Vertikal-IC ein Datenblatt besorgen (Internet),
Versorgungsspannung vom IC messen.
Ausgangssignal vom IC (Oszilloskop) anschauen,
falls das fehlt, Eingangssignal anschauen.
Falls Du das IC wechselst, vergiss die Wärmeleitpaste nicht,
wird vom Hersteller gerne weggelassen (soll ja nicht ewig halten).
Viel Erfolg!
K
k66
16.12.2006
14
weiß leider nicht genau welche angabe das chassi angiebt, aber folgende angaben stehen noch drauf:
GCR76
CUC3400
wollte mich jetzt schon einmal für die tolle unterstützung bedanken!
ist echt nen klasse forum!
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
CUC3400 ist die ChassisBezeichnung !
Sorirabe
14.09.2006
276
Hallo K 66
Vertical Endstufe ist IC 411(TDA 8170).Überprüfe zuerst ob du an
Pin 2 eine Betriebsspannung hast. Wenn nicht so überprüfe D 411.
Wenn D 411 o.k. so überprüfe R 681 Sicherungswiderstand
(an F von Zeilentrafo).Sehr gerne unterbricht bei diesen Typ
die Wicklung F zu K am Zeilentrafo.
Viel Glück.
Gruß Sorirabe
K
k66
16.12.2006
14
hallo
sry aber kann die vertical endstufe nicht finden! Es gibt keine IC namens TDA 8170!
kann mir bitte jemand weiter helfen?
Diode 411 habe ich gefunden und ist in ordnung!
dankschön
joschi
23.05.2005
1.761
93
dann hast du nicht richtig geschaut!
K
k66
16.12.2006
14
es gibt nur ein ic namens TDA 8140 (IC 326)
joschi
23.05.2005
1.761
93
ja das ist für die H-Ansteuerung.
Das andere ist ein 6-Beiner an einem Kühlkörper. IC 411 !!!!
K
k66
16.12.2006
14
habe es nun endlich gefunden!
ist zwar nen TEA 8170 aber müsste ja das gleiche sein!
EM2-Gott
passt schon: der TEA8170 wird duch den TDA8140 ersetzt
Sorirabe
14.09.2006
276
Hallo K 66
Wenn deine Chassisbezeichnung stimmt, so gibt es sicher ein IC 411.
IC steht senkrecht direkt vorm Viedeotext(oder Viedeotextschiene)
IC ist an einen Kühlkörper befestigt und hat 6 Anschlüsse.
Hast du überhaupt schon Si Widerstand überprüft?
Was ist mit der wicklungsunterbrechung am Zeilentrafo?
Aus dieser Wicklung wird die Betriebsspannung für Vertical IC
gewonnen.
Gruß Sorirabe
K
k66
16.12.2006
14
hallo
also am Pin 2 des ics habe ich keine spannung!
dies lieg wahrscheinlich daran, dass der sicherungswiderstand r681 kaputt ist!
Kann mir bitte jemand sagen wieviel ohm der hat, da die farbringe unkenntlich sind!
Bedeutet dies zugleich das der Trafo auch eine macke hat?
Sorirabe
14.09.2006
276
Sorry em-gott
der TDA 8170 wird durch den TEA 8170 ersetzt. (nicht TEA 8140)
War sicher ein Schreibfehler.
Gruß Sorirabe
Thema: weißer waagrechter streifen
Philips 55PFS8159/12 Kein Bild / Ton / kein 3,3 V Standy By - PHILIPS Logo in der Front Leuchtet (12 Volt)
Technisat Technivision 32 ISIO Kein Ton bei internem Digital-Tuner / Mediaplayer / ISIO Portal über eingebaute Lautsprecher - Lautsprecher Ton aber be
Philips 32PFL9603D Weißer Streifen < A 1 RTL | > und
GRUNDIG ST 70-702 TOP Kein Bild kein Ton
