Z
Zwergenkoenig
- 24.09.2007
- 6
an meiner Wama blinken die 900 und 600 er Leuchte gleichzeitig nachdem die MAschine gestartet wurde, das Wasser für die Vorwäsche eingelaufen ist und umgeschaltet werden sollte auf den Hauptwaschgang. Dann bleibt sie mit Wasser in der Trommel stehen. Wenn ich am Programmwahlschalter weiterdrehe auf schleudern, läuft die Pumpe, Wasser wird abgepumpt.
Bei genauem Hinhören komme aber vom Programmwahlschalter unschöne Geräusche. Normalerweise macht das doch immer klack-klack-klack wenn zwischen den einzelnen Programmen weitergeschaltet wird. DAs gute Stück hier (15 Jahre alt) macht dann krcks-krcks und bleibt mit den blinkenden Lampen, wie oben beschreiben stehen.
Habe mal das PGS ausgebaut, wie kann ich es prüfen, ob es i.O. ist?
Oder bin ich auf dem falschen Weg?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Grüße,
Thomas
Grüße,
Thomas
