0liver
- 09.10.2019
- 6
Hersteller: Whirlpool
Typenbezeichnung: ADG 7350
E-Nummer: 8542 735 01560
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler F8
unser Geschirrspüler hat seit dem Einzug gelegentlich mal Zicken gemacht, lief aber die meiste Zeit immer sauber durch. Seit Kurzem habe ich aber das Problem, dass der Spüler das Programm stoppt und nur den Fehler "F8" (nicht F8 E1) ausgibt. Gefühlt würde ich sagen, dass es nach dem Abpumpen und vor dem Trocknen ist. Wenn ich dann in den Pumpensumpf schaue, sehe ich dass nicht komplett abgepumpt wurde. Ich hatte erst den Niveauschalter im Verdacht, musste aber feststellen dass mein Gerät gar keinen hat. An dieser Stelle auch die Frage wie der Geschirrspüler überhaupt weiß wann er fertig gepumpt hat?
Ich habe bereits die Ablaufpumpe ausgebaut, diese sieht aber unbedenklich aus und fühlt sich beim Drehen auch so an (zwei fixe Stellungen und dazwischen leichter Lauf). Wenn ich manuell Wasser in den Pumpensumpf fülle und dann das Programm "Abpumpen" starte, pumpt die Ablaufpumpe auch korrekt ab und es bleibt kein Wasser im Sumpf. Was hier etwas irritiert ist, dass die Pumpe kurz anläuft, dann kurz stockt, und dann wieder anläuft um den Rest weg zu pumpen. Leider kann ich nicht sagen ob das schon immer so war.
Der Ablaufschlauch ist ansonsten auch unbedenklich, also weder geknickt noch verstopft. Bin daher etwas ratlos..
Oliver
Oliver
