World of Vision (LG) 420HD01(PDP42V6####) dunkles flaues Bil
Diskutiere World of Vision (LG) 420HD01(PDP42V6####) dunkles flaues Bil im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: World of Vision (LG) Typenbezeichnung: 420HD01(PDP42V6####) Inverter: -- Chassi: ?? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): dunkles...
Rainer Wedereit
Rainer Wedereit
25.09.2003
116
Inverter: --
Chassi: ??
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): dunkles flaues Bild
Hallo gruesse hab wieder ein Problem!
Nach ein aufblitzen des Panals sieht das Bild von ein Moment zum anderen
aus als wäre die Bildröhre total an ende. Es ist sehr dunkel träge mit Schlieren eben kaum noch zu erkennen.
Sonnst hatte das Gerät ca: 3 Jahre einwandfrei seine Dienste hervorragend funktioniert
Geöffnet es wurden noch keine Arbeiten ausgeführt...
Gerätebezeichnung: World of Vision
Model: 420HD01
Art. Nr.: 134870
Serien Mr.:100206940015*
EAN Nr.:900797703195
in innern die Bezeichnungen
LG: Electronics inc.
Model: PDP42V6####
2005/07/21 (10:57) Gericom
AN105163
Nezteil USP490M-42LP
danke für Eure Mühen im voraus Rainer
Rainer Wedereit
Rainer Wedereit
25.09.2003
116
Hallo danke EM2-Gott :idea:
Eine schöne Woche
Habe die beiden Module rechts und links ausgebaut. Bei der genauer Betrachtung ist mir auch aufgefallen dass die eine der beiden Sicherung auf der Platte Zsys FS1 4At durch ist.
Bei weiteren sehen zwei Elektrolytkondensatoren C5 250V-47µf. C77 25v330µf nicht mehr so gut aus
Bei C5 geht auch schon der Hut hoch. Werde die gegen Neue ersetzen:
.so nun erst mal ein schönen Abend und fiele gute Erfolge wünsch ich Rainer
Rainer Wedereit
Rainer Wedereit
25.09.2003
116
Hallo..
habe mal diese Platte demontiert.
Auf dem Modul 4921QP1024A sehen drei Leistungstransistoren nicht mehr gesund aus? :(
Q 9 grün u.
Q11 grau geplatzt
Q 10 blau sieht stark erwärmt aus ...
Ob man diese erneuern könnte ... :?:
Leider keine unterlagen von diesen Baustein
So mal sehen was ich damit als nächstes mache guten Abend Rainer :drinking:
Rainer Wedereit
Rainer Wedereit
25.09.2003
116
:-D Hallo danke an euch hier im iwenzo-forum :-D
hab an dem Hybrid-IC noch mal herumgemessen und noch folgende defekte Teile ermittelt.
Die beiden Q12 u. Q13 Leistungstransistoren haben auch Kurzschluss.
SMD Widerstände R22 ;R23, u. R8 - 5,6 Ohm sind durch.
die Doppel Transistoren U3 u.U4 scheinen gut zu sein (T6790)
gibt es dafür ein Schaltbildauszug kommt mir bischen fiel vor , nicht dass da mir noch mehr durchschießt und noch die neueingebaute kaputt macht!
danke Euch noch mal vielmals , eine erholsame Nacht wünsch ich Rainer
Rainer Wedereit
Rainer Wedereit
25.09.2003
116
Hallo „EM2-Gott“ :angel: Ihr da draußen Danke für Eure Hilfe
Der Plasma läuft wider hab es wider prima hinbekommen.
Das Y-SYS Modul wird gut warm?
Mal sehen was als nächstes kommt biss dann hier an dieser Stelle
Rainer Wedereit
Bei der Z-SYS sind nur die 5 Transis durch + 3 SMD Widerstände
Thema: World of Vision (LG) 420HD01(PDP42V6####) dunkles flaues Bil
World of Vision/Gericom/LG42V6 senkrechtes farbiges Rauschen
World of Vision / Gericom / LG-Technik Lg Model 42V6 weißes
World of Vision GTS 30 HD, Artikel Nr. 138 064 reagiert nich
World of Vision, Gericom, Innowert WOV 420 PL01 Bordbedienun
World of Vision /Gericom /LG WOV 420PLO1T Y -Ablenkung defek
