McPetsy
Hersteller: Zanker
Typenbezeichnung: GS-64011
Hallo erst mal!
Bei unserem Geschirrspüler der Marke Zanker passiert folgendes: Beim abpumpen hört man wie die Pumpe arbeitet, sie pumpt aber nicht das ganze Wasser ab, sondern nur so weit, dass es unter dem Sieb, innerhalb des Ablaufes genau bis zur Oberkante stehenbleibt. Dann beendet die Maschine das Programm mit dem Fehlercode 20.
Öffnet man den Geschirrspüler aber bevor der Fehler ausgelöst wird, und entfernt man das restliche Wasser per Hand, dann läuft das Programm problemlos bis zum Ende durch.
Der Wasserschlauch ist nicht geknickt, der Ablauf ist (soweit das zu erfühlen ist) auch nicht verstopft. Die Maschine pumpt definitiv etwas Wasser ab, denn beim Beginn des Vorgangs steht das Wasser bis weit über das Ablaufsieb.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen (ich gebe auch sicher ein Feedback)
Danke schon mal und allen ein schönes neues Jahr!
Hallo erst mal!
