reschie
- Zanker P542366 Trockner läuft nicht mehr an Zeigt nach Kurze
Hersteller: Zanker
Typenbezeichnung: P542366
E-Nummer: 916 096 038 00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner läuft nicht mehr an Zeigt nach Kurzer Zeit Fehler E50
Hallo !
Leider hat unser 3Jahre alter Trockner seinen Dienst versagt. Nach kurzer Zeit Zeigt er den Fehler E50. Als erstes habe ich die Heispiralen durchgemessen sie haben keinen Kurzschluß und sind paarweise vom Widerstand gleich. Das Regiester wird nach dem Einschalten auch leicht warm. Danach habe ich den Motor auf eine Kurzschluß durchgemessen der ist auch OK. An der Seite war noch ein Relais das die Kondensatoren schaltet das habe ich mal gebrückt brachte aber auch kein Ergebniss.
Die Spannung die ich über den Kondensatoren messen konnte war um die 190V am Motor kommt aber Null Spannung an.
Die Kondensatoren wollte ich noch prüfen lassen, aber es ist sehr seltsam das am Motor überhaupt keine Spannung anliegt.
Jetzt stehe ich auf dem Schlauch und bitte um Hilfe.
Vieleicht hat Jemand einen Schaltplan dann könnte ich das Ding durchmessen.
Ich hoffe das die Elektronik nicht defekt ist!
Vielen Dank schon im Vorraus.
MfG Steff
Hallo !
MfG Steff
