Toshiba 43vj22p Halbes Bild in der oberen Hälfte
Diskutiere Toshiba 43vj22p Halbes Bild in der oberen Hälfte im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: 43vj22p Chassi: --- kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Halbes Bild in der oberen Hälfte Meine...
K
Kimme-K
09.05.2007
268
Hersteller: Toshiba
Chassi: ---
Ja, in Papierform
Moin moin!
Bei meinem Toshiba besteht das Problem, dass er nur noch ein halbes Bild anzeigt. In der oberen Bildhälfte. Jemand eine Idee?
Danke und MfG
K
Kimme-K
09.05.2007
268
Hört sich gut an (war/ist auch meine Vermutung). Ein kleiner Anreiz zum Messen wäre schön...
L
lara
02.09.2003
386
36
Chassis ist das VJ13.
Guestuser
Leider Finde ich dieses Chassi im Netz nicht.
Kannst mir was schicken?
L
lara
02.09.2003
386
36
Sorry, habs leider selbst nicht.
lara
K
Kimme-K
09.05.2007
268
Ich versuche mal ein PDF des Ganzen auf zu treiben...Habe als PDF nur den 43pj03g hier.
K
Kimme-K
09.05.2007
268
Ich komme leider momentan an keinen Scanner...
Ich kann auf der Platine aber nur einen IC in Nähe des Zeilentrafos finden (war meiner Meinung doch immer zu 90% der Ort des Vertikal IC) Der Typ lautet: TC4066BP. Ist dies eine vertikalendstufe?
EM2-Gott
Nein! Ein Blick ins Datenblatt hätte gereicht
http://www.datasheetcatalog.com/
Ich schau mal morgen, ob ich einen Plan habe...
K
Kimme-K
09.05.2007
268
Das wär super! Vielen Dank
EM2-Gott
viel Erfolg
K
Kimme-K
09.05.2007
268
Also ich bemühe mich ja immer dadrum keine dusseligen oder überflüssigen Fragen zu stellen, aber wo zum Teufel soll der IC denn sein? Finde auf keiner der Beiden Platinen (ausgenommen das Signalboard) auch nur Ansatzweise etwas das wie der IC aussieht oder heisst. Wäre nett wenn Du mir nochmal auf die Sprünge helfen könntest...
K
Kimme-K
09.05.2007
268
Hab ich gefunden...dafür gebe ich mir selbst ein großes "L" auf der Stirn. Nur interessehalber: Warum sitzt der Vertikal IC denn auf dem Signalboard und nicht bei den anderen Konvergenz IC´s? IC ist bestellt. Kondensatoren werde ich gleich mal tauschen und euch dann berichten
Edit: Alles um den IC herum i.O. Bild immer noch Halb/halb. Wird der IC sein. Wenn er angekommen ist, gebe ich wieder bescheid.
EM2-Gott
Spannungen (+/-) am IC vorhanden?
K
Kimme-K
09.05.2007
268
Spannungen sind normal, Elkos ersetzt, Widerstände sind gemessen und i.O
K
Kimme-K
09.05.2007
268
Ich hab heute den IC erhalten. Eingelötet und siehe da...Immernoch halbes Bild. Da war die guteLaune erstmal wieder dahin. Die Wiederstände sind i.O. die Dioden, der IC, Spannung kommt. Wieso läuft das denn nicht?
EM2-Gott
Kannst du mal ein Bild vom Fehler machen - am besten mit Videotext oder Gittermuster
K
Kimme-K
09.05.2007
268
Hier das Bild...
Thema: Toshiba 43vj22p Halbes Bild in der oberen Hälfte
LG 55UB830V Halbes Bild hat Streifen
Toshiba 49U6763DA Flackern nach Wechsel des Tcon-Boards
Toshiba 37UL875 Das Gerät läßt sich mit keiner Fernbedienung bedienen
Toshiba 50L2331d endloser Scanvorgang
TOSHIBA (Vestel) 40L1343DG Nach Netz-Einschalten blinkt LED rot/grün,
