W
willisdl
- 23.01.2008
- 4
Hersteller: toshiba
Typenbezeichnung: modell nr. 2805DD
hallo leute, ich weiß sowas in der art wurde hier schon besprochen aber es sind bei mir doch noch etwas andere 'beschwerden' !Also hab nen toshiba röhrenfernseher bei mir in meinem keller (luftfeuchtigkeit ist aber ok!), und seit einiger zeit kommt es vor, dass das bild vertikal von aussen nach innen ein wenig zuckt. Allerdings immer nur ganz leicht und es ist fast nur im randbereich zu sehen, der restliche bildteil ist davon kaum betroffen! Immer dann wenn das bild zuckt gibt es zeitgleich ein knisterndes/knackendes geräusch das ganze is dann auch meist so das es mehrmals ganz schnell hintereinander zuckt und knistert, allerdings ist das nicht jedesmal wenn ich das gerät anhabe! Gibt auch tage wo alles in ordnung ist bzw. die störungen nur sehr selten sind. Hab gelesen das mal jemandem bei nem ähnlichen problem gesagt das es an dreck im tv liegen könnte, ist es möglich das es bei mir das gleiche prob ist?
danke schonmal für die hilfe!!
