bobileinchen
Hersteller: Uher / Harman Kardon
Typenbezeichnung: Uher UMA 2000
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach Einschalten geht ein Kanal nicht / wechselseitig
Hallihallo,
ich habe meine Traumendstufe UMA 2000(und natürlich die passende Vorstufe UPA 1000) erhalten.
Der Vorbesitzer war strammer Raucher. Bei der Vorstufe habe ich alles gereinigt, auch alle Relais, welche sich
problemlos öffnen ließen.
Jetzt zum Problem der Endstufe: nach dem Einschalten setzen die Kanäle wechselseitig aus. Ich nutze alle
vier LS-Ausgänge (Bi-Wiring zu den Boxen). Somit fehlt manchmal der Hochtonbereich oder eben der Bass-Mittelton.
Ein paar Mal hin und hergeschaltet mit dem LS-Wahlschalter, die Lautstärke am Vorverstärker mal kurz
etwas höher eingestellt.... dann geht es wieder. Ist die Endstufe warmgelaufen, tritt dieser Fehler nicht mehr auf.
Eigentlich würde ich sagen, auch hier die Relais putzen. Leider kommt man schlecht ran und sie machen mir auch
(von oben gesehen) einen vergossenen Eindruck. Also lieber gleich austauschen?
Also, hat jemand Erfahrung mit diesem Thema?
Sind's die Relais?
Kann es ein anderer Fehler sein? (nach Erwärmung ist alles o.k.)
Kann ich die Relais öffnen?
Wenn nicht...
Kennt jemand die Bezeichnungen, zwecks Austausch?
Hat jemand ein Service-Manual?
Viele Grüße
Bobileinchen
Hallihallo,
Sind's die Relais?
Wenn nicht...
Viele Grüße
Bobileinchen
