Unbeständiger O-W Korrektur Ausfall im CT 7700 SEG 11AK19E3
Josef Sajnovits
Herkunft: Nidderau
Gepostet: 15.07.2004 - 19:00 Uhr  ·  #1
Beim Einschalten ist das Bild normal,nach cca 5 Min.schmählert das
Bild sich Halbmondförmig beidseitig um 8cm.Nach cca.10 Min.wird das Bild
wieder normal(nicht immer)für die folgende Betriebszeit.Wer kennt diesen
Fehler und möchte mir Reparaturtips geben?Habe ohne Erfolg den BUK444
200A,R629(2R7),BU2508AF,getauscht.Am Zeilentrafo sind folgende Spann
ungen gemessen(Bild OK/defekt):pin4=~63v/~61,4v pin9=+149v/+149v
pin10=+3v/+6v BUK444 D=+15v/+14v,G=+2,87v/+2,42v.Alle Speisespa
nnungen sind normal.
Josef Sajnovits
Herkunft: Nidderau
Re: Unbeständiger O-W Korrektur Ausfall im CT 7700 SEG 11AK19E3
Gepostet: 15.07.2004 - 19:12 Uhr  ·  #2
Die Bildeinstellungen :Helligk.Kontr.Farbe,sind normal.
Kulle
Gepostet: 15.07.2004 - 20:28 Uhr  ·  #3
O/W Stufe --------> Spannungen am IC messen Rücklauf-Impuls prüfen alle C´s in der HK Stufe prüfen am Besten raus damit erneuern.
NACHLÖTEN !!!!!
TV-Troubleshooter
Hiwi
Herkunft: Birgland
Wissensstand: keine Angabe
Ost-West Trafo?
Gepostet: 16.07.2004 - 09:21 Uhr  ·  #4
Vielleicht ist das für dich interessant:
Es gibt offenbar bei diesem Chassis Probleme mit unten aufgeführten Bauteilen. Vestel hat hier zusätzlilch auch noch Probleme diese Artikel zu liefern, und bei originalem Ersatz würden Sie bald wieder vor dem gleichen Reparatur-Problem stehen. HR-Diemen bietet jetzt mehr als vollwertigen Ersatz für diese Bauteile an.
1. Ost-West Spule
Original Teile Nummer: 4014100018/ 4014100020/ 4015150018 / 30002026 /
Sie können diese Spule mit dem Diemen Nachbau: HR15028 ersetzen.
2. Wandler Netztrafo
Original Teile Nummer: 40326-92/ 10524150/ 30002080 / 4041800110.
Sie können diesen Trafo mit dem Diemen Nachbau HR9883 ersetzen.
3. Korrekturspule
Original Teile Nummer: 30002031/ 4015150018 /AT4043-60/ 312213893871
Sie können diese Spule mit dem Diemen Nachbau HR1843/60 ersetzen.
Ansonsten OW-Endstufe und auf schlechte Lötpins achten.
Unbeständiger, OW, Korrektur, Ausfall, 7700, SEG, 11AK19E3
