dabertl
Hersteller: philips
Typenbezeichnung: 42pf5320
folgendes problem macht sich bemerkbar
speciell bei scharfer grafig bzw xbox usw
wenn bild rot oder grün darstellt dann fallweise kantenreissen bis zu 1cm bzw manchmal sogar nur jede 2te zeile dargestellt
problem bei svhs,scart und dvi eingang gleich.
wenn man x box auf ntsc stellt wird der fehler unerträglich da dann das bild ein einziger reissender hauffen ist was zb bei einem lg nicht der fall ist.
auf mehreren pf5320gern getestet und überall gleicher fehler jedoch kein fehler der konsole da es bei andren plasmas funktioniert.
angeblich lässt sich dieses problem im servicemenü beheben bei hexadezimalzahlen für grafikprozesseor.
tja und da ist mein problem
was stellt man da ein es sind 18x hexa einzustellen da weiss gott allein wo selbst der servicetechniker sagt das weiss nur das werk und die geben die funktionen für diese punkte nicht raus.
kann mir hier jemand weiterhelfen bzw vielleicht hat jemand das selbe problem und schpon gelöst
