Videorekorder beim Abspielen einer Kassette pfeifende Geräus
Diskutiere Videorekorder beim Abspielen einer Kassette pfeifende Geräus im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Phillips Typenbezeichnung: VR 666 Chassi...
jh88
04.03.2007
123
was kann ich machen wenn der Recorder beim Abspielen einer Kassette pfeinde Geräusche macht und das Bild verzerrt? Woran kann es liegen? Hat noch jemand dazu die Anleitung oder den Schaltplan?
gruß
fsvideo
29.06.2006
136
mit grosser Warscheinlichkeit läuft der Kopftrommelmotor trocken. Ein Tröpchen Öl tut Wunder, aber ohne Ausbau und zerlegen wird das nichts. Ausserdem benötigt man ein Spezialwerkzeug zum abziehen der Kopfscheibe.
fsvideo
jh88
04.03.2007
123
kann man das selber machen? Welches Öl braucht man da und welches Spezialwerkzeug?
gruß
Comuz
31.08.2006
120
Zuerst würde ich mal die Bremse prüfen .
Verdreckt ? Verklemmt ? Wäre auch ne Möglichkeit.
jh88
04.03.2007
123
und welches Öl kann ich dann verwenden?
gruß
frosch1
frosch1
05.11.2005
69
Stelle doch erst mal fest, woher das Quietschen kommt! Ist es eine Bremse., hat sich das mit dem Öl erledigt. Ansonsten nimmst Du ein Öl Deiner Geschmacksrichtung :) !
Thema: Videorekorder beim Abspielen einer Kassette pfeifende Geräus
Telefunken l22f185c3 Bildschirm geht nicht an
Bosch Maxx 6 Waschmaschinenmotor macht hohes und lautes Geräusch beim Schleudern
Panasonic TX-L 55 ETW5 Kein Bild, kein Ton, Stby-LED blinkt grün
SIEMENS SIWAMAT PLUS 3700 Maschine macht beim Anlaufen schna
Panasonic NV HS 800 Alternierend Bild und Rauschen
