Theoretiker
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: Duo 9434
Chassi: P 6349670
bei der Suche nach einer Lösung meines Problemes bin ich auf Euer Super-Forum gestossen - ich hoffe hier werde ich geholfen?!
Meine Kombi-Waschmaschine/trockner Privileg Duo 9434 ist 5 Jahre alt, viel genutzt und hat seit gestern die Ungute Angewohnheit den FI nach einer Stunde Laufzeit im Programm "Pflegeleicht" (andere habe ich noch nicht getestet) ohne Trocknen zu werfen (29 min Restzeit). Macht man den FI wieder rein und schaltet die Maschine an, so will sie nach etwa drei Sekunden das Programm dort fortsetzen, wo es unterbrochen wurde, und wirft den FI erneut. Startet man die Maschine von vorne, geht sie tadellos - bis eben wieder der selbe Zeitpunkt erreicht ist.
Nachdem Häufiges häufiger ist, hab ich mir mal den Heizstab beguckt (wohl eher nicht so logisch - das Wasser ist ja schon schön warm nach 1 h) und der hat jedenfalls keinen Masseschluß. Kohlen (wenn mir auch unklar, wie die den FI schmeissen könnten) sind ok, Sicht und Tastinspektion ergaben kein ausgetretenes Wasser - überhaupt sieht die Maschine von innen wie neu aus (abgesehn von der Laugenpumpe auf deren Anker Kondenswasser getropft ist und er rostet (sollte wohl egal sein?!). Startet man nur schleudern, gibt es kein Problem - selbes gilt für nur Abpumpen.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende - die Maschine kann Wasser pumpen, schleudern, heizen und der Motor läuft - trotzdem scheint sie nach einer Stunde erstmals einen Verbraucher zuzuschalten, der einen Masseschluß hat (oder ist es vielleicht irgendeine Laufstufe des Motors??).
Kurzum - würde mich freuen, wenn jemand einen Rat hätte - auch wenn dieser nur lautet: Henkel dranschweißen und wegwerfen - das würde ich nämlich jetzt sowieso tun!
Danke!
Chassi: P 6349670
Danke!
