WANN KANN EIN TV EXPLODIEREN?
Diskutiere WANN KANN EIN TV EXPLODIEREN? im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - hallo, wie manche hier wissen, kaufe ich mir einen gebrauchten Fernseher, bei dem die Bildröhre etwas spinnt. Da ich paranoid veranlagt bin...
malaclypse
19.02.2006
9
hallo,
Da ich paranoid veranlagt bin, frage ich mich nun:
Unter welchen Umständen kann eine Bildröhre implo/explo -dieren?
Viele Grüsse,
Malaclypse
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
ohne mechanische Einwirkung auf die Röhre kann diese eigentlich nicht implodieren. Sollte eine Röhre schon durch unsachgemäßen Transport oder Sturz leicht beschädigt sein ist allerdings Vorsicht geboten,
malaclypse
19.02.2006
9
aha...aber das würde dann direkt beim Anschalten nach dem "unsachgemässen" Transport scheppern, oder auch irgendwann danach?
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Es könnte auch irgendwann danach passieren, besonders in der Heizperiode (abkühlen, aufwärmen,abkühlen, aufwärmen,abkühlen, aufwärmen,) ist hier die Warscheinlichkeit höher.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
was hat das Gerät denn für einen Fehler bzw. was stimmt mit der Bildröhre nicht ?
RöntgenAuge
RöntgenAuge
03.02.2006
139
Wie wärs mit einer Ritterrüstung + kugelsicherer Weste + Augen-, Mund- und Ohrenschutz ?
Keine Panik, erstmal implodiert die Röhre und danach explodiert sie.
Wenn du schnell genug bist, dann nach der Implosion schnell ins Nachbarzimmer rennen !
Es ist aber warhscheinlicher, daß du beim "wegrennen" Stolpern und dich verletzen wirst.
Hast du schon mal davon gehört, daß Leute durch Selbstenzündung innerlich verbrennen. Kann jedem passieren, einfach so.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
rico
hallo,
wäre dann aber vorher schon sichtbar, oder?
also, man würde vorher schon einen riss o.ä. sehen können, bevor das ganze im- oder explodiert?!
RöntgenAuge
RöntgenAuge
03.02.2006
139
Nicht immer, aber die Reihenfolge ist schon richtig:
zuerst sichtbar, dann hörbar
wie beim Blitzeinschlag, da die Schallwellen sich bekanntlich langsamer ausbreiten als die Lichtwellen :twisted:
RöntgenAuge
RöntgenAuge
03.02.2006
139
Ach ja ..... schnell ducken nicht vergessen (sofern möglich, sonst zur Seite auf einem Bein hüpfen)
Guestuser
nur halb so wild
also ich bin davon überzeugt,daß was man so in den zeitungen liest mit TV verbrand oder implodiert kommt daher,daß sich die leute soi sehr über das spiel der national 11 ärgern und eine volle pulle bier in der fernseher schleudern!das glas der röhre ist vorne so dick,das krigst du selbst mit einem hammer nicht kaput!!habe es selbst schon versucht,schwachstelle ist nur der hals und der ist vom gehäuse eigentlich sicher umhüllt!außerdem ist es nur eine luftleere röhre und keine granate!
gruß,der alte osmane
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
das glaube ich auch, Wohnungsbrände, wenn die Ursache auf einen TV zurückzuführen ist, kommen meist wegen unsachgemäßer Reparaturen zu Stande ...
Thema: WANN KANN EIN TV EXPLODIEREN?
Sony KD-55XE8096 Neue Mainboard für Sony KD-55XE8096
Blaupunkt 32/138 M Die Bildeinstellungen können nicht gespeichert werden
Bosch Auto 3 in 1 Silence Bosch Geschirrspüler surrt laut
Grundig 50 GUB 7022 Fire TV Edition Hdmi Arc spielt verrückt
Philips 58PUS8555/12 Horizontale Streifen, kein Bild, Panel oder TCon Defekt
