Waschmaschine Siwamat 6123 pumpt nicht ab
Diskutiere Waschmaschine Siwamat 6123 pumpt nicht ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Siwamat 6123 Chassi...
martinfutoo
26.11.2007
Habe blinkende Fehlercode 03, LEDs spülen und schleudern blinken auch.
Wasser manuell unten entleert, schleudert einmal dann wieder auf Fehler.
Wähle ich direkt schleudern, höre ich klikkklikkklikk dann nichts mehr.
Fremde Dings da unten sind alle weg.
Guestuser
hallo,..
nochmal sei nicht sauer...wg dem neuen thema...
aber du wolltest auch nicht..das sich in dein probl einmischt.
zu deinem fehler:
fehler3 heißt pumpzeit von 6min. überschritten...
da du alle jegliche verstopfung ausschließt...und deine pumpe gräusche macht....das ist ein zeichen das sie anlaufprobleme hat...
nach dem alter der maschine ist das nicht ungewöhnlich...damals wurde die welle der pumpe nicht in öl gefasst...somit pumpten sie mal mal nicht.
lg
martinfutoo
26.11.2007
Danke für die Antwort!
Lohnt es sich, dass jemand kommt um eine neue Pumpe rein zu setzen, oder wäre es besser wegen Alter ein neues Gerät zu kaufen?
Guestuser
hallo,
ob sich das lohnt..mußt du selber entscheiden...kann dir nur sagen..das dein gerät ein shr gutes war..auch von material her,....leider ist heute nicht immer so...
die pumpe alleine kostet: 63,50€+Mwst
bei einer Rep: vom Werkskundendienst 213€ incl. Garantie der Pumpe
lg
martinfutoo
26.11.2007
Besten Dank!
Guestuser
super kommentar... ein --Danke --- od ähnl hätte schon drin sein können..ODER..
cu
Thema: Waschmaschine Siwamat 6123 pumpt nicht ab
Siemens Siwamat xl 1480 Schleudert nicht mehr
Privileg Dynamic Duo 8520 Schleudert nicht, pumpt manchmal ab
Siemens Siwamat XL1442 Pumpt nicht ab und Display geht aus
Siemens WM14E140 Startet nicht / Klickt / pumpt ab / Sicherung Haus immer wieder raus
Siemens Waschmaschine WXL140C/01 funktioniert nicht mehr
