Waschmaschine von Elektrolux zieht wenig Wasser
Diskutiere Waschmaschine von Elektrolux zieht wenig Wasser im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Elektrolux Typenbezeichnung: Chassi...
frank.peters
Typenbezeichnung:
Meine Waschmaschine spinnt irgendwie in letzter Zeit. Sie zieht zwar Wasser, aber irgendwie scheint der Druck zu gering zu sein, weil aus den Rotoren ( wenn die so heißen) das Wasser nur noch rausplätschert.
Ich habe schon alles auseinander gebaut kann aber irgendwie keinen Fehler finden.
Kann es sein, daß das Ventil irgendwie kautt ist ? Es läßt zwar Wassser durch, aber vielleicht nicht genug und dadurch ist der Druck zu gering ?
Der Wasseranschluß ist jedenfalls ok, genau wie der Schlauch. Das habe ich getestet.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
Grüße
Frank
Gunsenum
Gunsenum
26.11.2005
34
erstmal den sog. "Eimertest" machen - hört sich sehr einfach an , ist es auch:
0. Das, wo das Wasser aus der Wand kommt und die Wasserhähne oder Schläuche zu WA angeschlossen sind, ist üblicherweise das Eckventil. ;)
1. GERÄT VOM STROMNETZ TRENNEN
2. Eckventil schließen
3. Wenn kein Aquastop: Schlauch an der Maschine abschließen, das Schlauchende in einen Eimer halten und Eckventil aufdrehen.
4. Wenn Aquastop: Aquastop vom Eckventil abschrauben, Eimer unter Eckventil halten und Eckventil wieder aufdrehen.
5. Wenn in den Fällen 3 bzw. 4 ordentlich Wasser rauskommt (mindestens 10 bis 15 Liter pro Minute), ist der Eimertest bestanden.
6. Und weil ma' grad alles zerlegt haben, werden jetzt auch gleich die Zulaufsiebe gereinigt:
7. Wenn kein Aquastop: Dort, wo der Zulaufschlauch an der Maschine angeschraubt war, steckt ein kleines Sieb drinnen. Bitte vorsichtig entnehmen!
8. Wenn Aquastop: Am Zulauf des Aquastop (das ist dort, wo am Eckventil festgeschraubt) steckt ein kleines Sieb drinnen. Bitte vorsichtig entnehmen!
9. Siebe reinigen, aber vorsichtig, weil leicht kaputt, und gegebenenfalls entkalken!
10. Siebe wieder an ihren angestammten Platz zurückverfrachten.
11. Wasseranschluß wieder ordnungsgemäß herstellen
Grüße aus Mainz
Heiko
frank.peters
hallo
danke erstmal für deine Tipps.
Ich habe alles ausprobiert und festgestellt, daß mit der Wasserzuleitung alles in Ordnung ist.
Ich bin zu dem Entschluß gekommen, daß der Motor kaputt sein muß.
Was anderes fällt mir nicht mehr ein
Danke nochmal und grüße
Frank
Thema: Waschmaschine von Elektrolux zieht wenig Wasser
LG F1447TD21 zieht Wasser & pumpt wieder ab
AEG L54400 Waschmaschine zieht kein Wasser
Neff S4R2F Zieht zu wenig Wasser
Gorenje WS40145 zieht kein Wasser
Siemens Siwamat 9103 Fehler 01, zieht kein Wasser
